[数据转换器-信号链] 关于ad转换器ADS1220的共模输入范围的一些疑问
 楼主| sandseas 发表于 2019-7-26 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近的项目中采用ADS1220这个转换器,但是看DATASHEET,有些疑惑。看截图:
公式13和公式14好理解,但是公式15有些不理解,上面说的是由于PGA的设计实现方案决定的,这个VCM的最小值必须大于AVSS + ¼ (AVDD – AVSS).
看内部框图,不管是差分模式还是单端模式,信号都要经过PGA,既然差分模式要求共模电压符合公式15,那么单端模式也应该符合这个公式;
那么当我采用5V单电源供电的时候,单端模式输入的最小输入电压时多少?
airwill 发表于 2019-7-27 10:06 | 显示全部楼层
也要受 PGA 共模输入范围的限制
 楼主| sandseas 发表于 2019-7-29 21:51 | 显示全部楼层
也要受 PGA 共模输入范围的限制
那PGA=1的时候,最小输入单端电压是多少?是2.5V吗?(Vinp-0)/2>5/4,
还是1.25V?Vinp>5/4
玄德 发表于 2019-7-31 11:47 | 显示全部楼层
还是1.25V?Vinp>5/4 ...
两个公式要同时满足。
 楼主| sandseas 发表于 2019-8-3 22:04 | 显示全部楼层
两个公式要同时满足。
我知道两个公式要同时满足
airwill 发表于 2019-8-4 14:29 | 显示全部楼层
 楼主| sandseas 发表于 2019-8-5 14:41 | 显示全部楼层
这里写的比较清楚,谢谢
equivalent 发表于 2019-8-6 14:57 | 显示全部楼层
多看下手册就可以了
jimpe131 发表于 2022-2-21 03:39 来自手机 | 显示全部楼层
有没有高手试过,ADS1220测PWM电压的,不稳定,怎么弄
jimpe131 发表于 2022-2-21 17:07 来自手机 | 显示全部楼层
