[应用相关] 基于IPM05F 3Sh板:FOC电机控制400V无感有感编码器所有设计资...
 楼主| mmuuss586 发表于 2019-7-29 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于IPM05F 3Sh板:FOC电机控制400V无感有感编码器所有设计资料汇总(原理图/BOM表/参考程序/调试说明等)
IPM05F三电阻FOC电机控制板调试说明
(底板:NUCLEO-F303RE
资料下载见附件
BLDC550WENC.rar
29.88 MB, 下载次数: 232
BLDC550WNOSENSOR.rar
9.59 MB, 下载次数: 99
IPM05F(驱动三菱伺服).rar
18.59 MB, 下载次数: 241
FOC电机控制软硬件设计及动手实践.pdf
4.44 MB, 下载次数: 87
IPM05F(驱动板图).pdf
1.13 MB, 下载次数: 91
IPM05F三电阻FOC电机控制板调试说明.pdf
1021.57 KB, 下载次数: 78
ST MC SDK5.x 电机库软件框架说明资料(共20页转载ST原厂).pdf
1.33 MB, 下载次数: 75
锝臻科技开源产品介绍(7-24).pdf
1.51 MB, 下载次数: 73
底板原理图.pdf
985.29 KB, 下载次数: 92
高压无刷电机550W极对数4带编码器2500线.pdf
138.99 KB, 下载次数: 74
如何利用DA输出和电流探头通过示波器测量FOC电机控制:相电流波形及反向电动势及电角.pdf
960.38 KB, 下载次数: 94
 楼主| mmuuss586 发表于 2019-7-29 17:30 | 显示全部楼层
驱动板原理图:
 楼主| mmuuss586 发表于 2019-7-29 17:31 | 显示全部楼层
驱动板PCB图:
 楼主| mmuuss586 发表于 2019-7-29 17:33 | 显示全部楼层
底板原理图
 楼主| mmuuss586 发表于 2019-7-29 17:34 | 显示全部楼层
底板PCB图
 楼主| mmuuss586 发表于 2019-7-29 17:36 | 显示全部楼层
实物图:
这个散热片是通过什么固定的,有什么特别的胶水吗  发表于 2019-7-30 21:56
 楼主| mmuuss586 发表于 2019-7-29 17:39 | 显示全部楼层
通过电流探头或DA输出方式测相电流
550W伺服电机实物
 楼主| mmuuss586 发表于 2019-7-29 17:43 | 显示全部楼层
1.2硬件布线
   电流采样一定要采用差分走线;特别是地线(电流采样电路适当的加滤波电容);PWM输出线和电流采样线尽量不要交叉;
1.3安全说明
          *电源输入供电:采用隔离变压器或隔离的交流电源或隔离的高压开关电源供电;
   *电脑供电:尽量用笔记本电脑,且电脑的电源不用接(用电池供电,避免电源的地都通在一起,烧坏笔记本或端口);
   *仿真器或调试器:通过USB隔离或采用隔离的仿真器;
   *示波器调试说明:尽量用电池供电示波器或示波器的电源线接地线不要接(三芯插头中间的接地线);
   *板子及带电端口:不要用手触摸,以免被电到。
 楼主| mmuuss586 发表于 2019-7-29 17:44 | 显示全部楼层
1.4接线说明
板子
AC  L:接交流电源火线L或高压直流电源+
AC  N:接交流电源火线N或高压直流电源-
U:接电机U或A
V:接电机V或B
W:接电机W或C
HA:接电机霍尔传感器U或编码器A
HB:接电机霍尔传感器V或编码器B
HC:接电机霍尔传感器W
GND或0V:接电机传感器接口GND
+5:接电机传感器接口5V
 楼主| mmuuss586 发表于 2019-7-29 17:45 | 显示全部楼层
一、软件说明
电机参数测试(打开Profier软件),先选择相应的板子
 楼主| mmuuss586 发表于 2019-7-29 17:47 | 显示全部楼层
点击Connect”先进行连接并升级测试电机固件;
 楼主| mmuuss586 发表于 2019-7-29 17:48 | 显示全部楼层
然后输入电机参数:极对数、转速、电流、母线电压等
 楼主| mmuuss586 发表于 2019-7-29 17:53 | 显示全部楼层
点击Start Profiler”开始测试电机参数,对高压伺服电机550W测试如下:
 楼主| mmuuss586 发表于 2019-7-29 17:57 | 显示全部楼层
点击Play”可以测试电机是否正常转
 楼主| mmuuss586 发表于 2019-7-29 18:01 | 显示全部楼层
新建工程板子选择
 楼主| mmuuss586 发表于 2019-7-29 18:04 | 显示全部楼层
选择对应的电机参数
 楼主| mmuuss586 发表于 2019-7-29 18:06 | 显示全部楼层
如无其它修改则生成工程(选择相应的工程文件)
 楼主| mmuuss586 发表于 2019-7-29 18:08 | 显示全部楼层
等待生成工程完成
个人签名:欢迎进入21IC论坛 游名科技:提供直流无刷电机驱动整体解决方案
696
696
