[MCU] 平均功耗因为一个AD变这么高
 楼主| yszong 发表于 2019-7-30 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机直接进入LPM3电流是1.6uA
配置定时器和IO中断进入LPM3加上整个板子的功耗及漏电流,电流是6.9uA
开了AD采样电流一下子就170uA
电流数据是通过串联六个半测的
平均功耗因为一个AD变这么高
dengdc 发表于 2019-7-30 23:32 | 显示全部楼层
应该是配置的问题
wyjie 发表于 2019-7-30 23:34 | 显示全部楼层
AD开的时候电流大,关闭AD模块电源呢
dengdc 发表于 2019-7-30 23:38 | 显示全部楼层
也不行,还是很大
我用的ACLK 采样频率也很低 电流还是很大
关了AD立刻10uA以下
jlyuan 发表于 2019-7-30 23:40 | 显示全部楼层
采样结束得把AD彻底关了
zhenykun 发表于 2019-7-30 23:41 | 显示全部楼层
采样时钟和转换速度对功耗影响并不大
zhanghqi 发表于 2019-7-30 23:45 | 显示全部楼层
CPU被唤醒以后需尽快进入LPM3
否则功耗比较高
wuhany 发表于 2019-7-30 23:47 | 显示全部楼层
有没有其他的外设?
dengdc 发表于 2019-7-30 23:48 | 显示全部楼层
还有ADC的灌电流呢。
jiajs 发表于 2019-7-30 23:50 | 显示全部楼层
这个功耗不是很正常吗?
zhanghqi 发表于 2019-7-30 23:51 | 显示全部楼层
这个配置的模式不对吗?
有其他的外部工作元器件吗?
wuhany 发表于 2019-7-30 23:53 | 显示全部楼层
你的IO中断源是什么?
jiajs 发表于 2019-7-30 23:54 | 显示全部楼层
看一下设计的电路,整个采样的电路
shimx 发表于 2019-7-30 23:56 | 显示全部楼层
这个六位半在哪里串联进去的?
shimx 发表于 2019-7-30 23:58 | 显示全部楼层
这个单片机功耗应该不会这么高。
zhanghqi 发表于 2019-7-31 23:01 | 显示全部楼层
计算了ADC采样的电流了吗?
jlyuan 发表于 2019-7-31 23:05 | 显示全部楼层
内部的ADC采样就是整个芯片都是运行了。
 楼主| yszong 发表于 2019-7-31 23:07 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
