[KiCad 插件集合] WireIt 插件
 楼主| 饕餮人 发表于 2019-8-9 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
WireIt 插件
这个 PCBNEW 插件允许您在 PCB 上的焊盘之间添加电线(或网络),删除它们,并在焊盘之间交换电线。在进行 FPGA 等高引脚数封装的布局时,这有助于物理连接多组相关引脚。
  • 免费软件:MIT 许可证
特征:
  • 将两个或多个焊盘彼此连接或连接到现有网。
  • 从网上取下一个或多个焊盘。
  • 交换连接两个焊盘的网。
  • 输出包含对网表所做更改的文件。
安装:
只需将 WireIt.py 文件和 WireIt_icons 目录复制到以下目录之一:
Windows 安装:
  1. git clone <a  target="_blank">https://github.com/xesscorp/WireIt.git</a> %appdata%/kicad/scripting/plugins/WireIt
Linux 安装:
  1. git clone <a  target="_blank">https://github.com/xesscorp/WireIt.git</a> ~/kicad/scripting/plugins/WireIt
或:
  1. git clone <a  target="_blank">https://github.com/xesscorp/WireIt.git</a> ~/.kicad_plugins/WireIt
Mac OS 安装:
  1. git clone <a  target="_blank">https://github.com/xesscorp/WireIt.git</a> ~/Library/Application Support/kicad/scripting/plugins/WireIt
新版 Mac OS:
  1. git clone <a  target="_blank">https://github.com/xesscorp/WireIt.git</a> ~/Library/Preferences/kicad/scripting/plugins/WireIt
注意
如果在 plugins 目录下使用目录安装,无法使用的话,请手动将相关文件移动到 plugins 目录下。 手动重启软件后即可使用。 如下:
Windows 下调整目录:
  1. <div><font color="rgb(64, 72, 91)"><font face="-apple-system, BlinkMacSystemFont, " "="">mv %appdata%/kicad/scripting/plugins/WireIt/*  %appdata%/kicad/scripting/plugins/ </font></font></div><div><font color="rgb(64, 72, 91)"><font face="-apple-system, BlinkMacSystemFont, " "="">del  %appdata%/kicad/scripting/plugins/WireIt/</font></font></div>
Linux 下调整目录:
  1. <div><font color="rgb(64, 72, 91)"><font face="-apple-system, BlinkMacSystemFont, " "="">mv ~/kicad/scripting/plugins/WireIt/*  ~/kicad/scripting/plugins/</font></font></div><div><font color="rgb(64, 72, 91)"><font face="-apple-system, BlinkMacSystemFont, " "="">rm -r ~/kicad/scripting/plugins/WireIt</font></font></div>
用法:
按下 工具 => 扩展插件 => WireIt 按钮启动插件。这为四个 WireIt 工具中的每个工具添加了一个按钮到 PCBNEW 窗口:
WireIt 工具:
该工具将焊盘连接到网。它使用如下:
  • 使用 shift 键单击鼠标操作,在 PCB 上选择一个或多个焊盘,布线轨道或区域。
  • 单击按钮。 单击 WireIt 按钮后,将发生以下任一情况:
  • 如果所有焊盘都未连接,则会出现一个对话窗口,您可以在其中键入将要连接它们的新网络的名称,或选择现有网络的名称。按下 OK 按钮将导致所选焊盘之间出现空气线。按下 Cancel 将中止导线的创建。
  • 如果所有焊盘/轨道/区域已连接到同一网络,则会出现一个对话窗口,允许您输入该网络的新名称,或选择现有的网络名称。然后原始网上的那些焊盘/轨道/区域和任何其他焊盘/轨道/区域 将被移动到新网。
  • 如果一些焊盘/轨道/区域已连接到单个网络而其余焊盘未连接,则未连接的焊盘将被添加到该网络。没有用于命名网络的对话窗口,因为它已有名称。
  • 如果两个或多个焊盘/轨道/区域已经连接到不同的网络,那么这些网络将被合并,并且这些网络上的所有焊盘/轨道/区域将被移动到合并的网络。将出现一个对话窗口,允许您选择合并网络的名称。
CutIt 工具:
此工具可从网络中移除一个或多个焊盘。它使用如下:
  • 使用 shift 键单击鼠标操作选择 PCB 上的一个或多个焊盘。
  • 单击按钮。 点击 CutIt 按钮后,任何连接到选定焊盘的电线都将被移除,焊盘将不再连接。
SwapIt 工具
该工具交换连接到两个焊盘的网络。它使用如下:
  • 使用 shift-click 鼠标操作精确选择两个焊盘。
  • 单击按钮。
在点击 SwapIt 按钮之后,连接到两个焊盘的空气线将被更换,第一焊盘连接到第二焊盘的网,反之亦然。
DumpIt 工具
此工具用于编写包含 WireIt,CutIt 和 SwapIt 工具所做更改列表的文件。这是通过将当前 PCB 网表与首次激活 WireIt 工具时存在的网表进行比较来完成的。
单击该按钮将显示一个对话框窗口,您可以在其中指定用于存储布线更改列表的文件。(您可以键入文件名,使用文件浏览器,或将文件拖放到对话框窗口中的文本字段。)单击 OK 按钮会将布线已更改的文本列表写入文件。(该文件的任何先前内容都将被覆盖。)然后,您负责手动将网表更改注释到与此 PCB 布局关联的原理图中。单击该 Cancel 按钮将中止文件的写入。
一些其他操作
将焊盘从一个网移动到另一个网
  • 选择焊盘。
  • 使用 CutIt 工具断开焊盘与任何网络的连接。
  • 再次选择焊盘(在 CutIt 操作后将取消选择它们)。
  • 在要连接焊盘的网络上选择焊盘,轨道或区域。
  • 单击 WireIt 工具将焊盘连接到选定的网络。
  • 详细内容和下载方式: WireIt 插件.rar (2.03 KB, 下载次数: 29)
36
