有摇篮式、 立式、 卧式、 NC 工作台 +NC 分度头、 NC 工作台 +90° B 轴、 NC 工作台 +45° B 轴、 NC 工作台 + A 轴 ° 、二轴 NC 主轴等。 A 轴和 C 轴最小分度值一般为 0.001 度,这样又可以把工件细分成任意角度,加工出 倾斜面、 倾斜孔等。 A 轴和 C 轴如与 XYZ 三直线轴实现联动, 就可加工出复杂的空间曲面, 当然这需要高档的数控系统、 伺服系统以及软件的支持。 这种设置方式的优点是主轴的结构 比较简单,主轴刚性非常好,制造成本比较低。但一般工作台不能设计太大,承重也较小, 特别是当 A 轴回转大于等于 90 度时,工件切削时会对工作台带来很大的承载力矩。 另一 种是依靠立式主轴头的回转。主轴前端是一个回转头,能自行环绕 Z 轴 360 度,成为 C 轴, 回转头上还有带可环绕 X 轴旋转的 A 轴,一般可达 ± 90 度以上,实现上述同样的功能。这 种设置方式的优点是主轴加工非常灵活, 工作台也可以设计的非常大, 客机庞大的机身、 巨 大的发动机壳都可以在这类加工中心上加工。 这种设计还有一大优点: 我们在使用球面铣刀 加工曲面时, 当刀具中心线垂直于加工面时, 由于球面铣刀的顶点线速度为零, 顶点切出的 工件表面质量会很差, 采用主轴回转的设计, 令主轴相对工件转过一个角度, 使球面铣刀避 开顶点切削, 保证有一定的线速度, 可提高表面加工质量。 这种结构非常受模具高精度曲面 加工的欢迎, 这是工作台回转式加工中心难以做到的。 为了达到回转的高精度, 高档的回转 轴还配置了圆光栅尺反馈, 分度精度都在几秒以内, 当然这类主轴的回转结构比较复杂, 制 造成本也较高。 |
