请教Psoc UART模块的配置
 楼主| xxrs 发表于 2019-8-24 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了datasheet,有好多地方都不明白,请教一下前辈,还有TX,RX的Pin是怎么定义的,多谢了!
 楼主| xxrs 发表于 2019-8-24 20:31 | 显示全部楼层
比如TX,RX我都配置為Row_0_Input2,是不是TX RX都定義為P0..2口啊?
liuzaiy 发表于 2019-8-24 20:34 | 显示全部楼层
只要将TX RX 链接到Row_X_out ,再连接到Port口 设置波特率 就可以了
 楼主| xxrs 发表于 2019-8-24 20:39 | 显示全部楼层
怎麼將Pow_x_out連接到Port口啊?
yinxiangh 发表于 2019-8-24 20:43 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| xxrs 发表于 2019-8-24 20:48 | 显示全部楼层
具體怎麼將Row_X_out 连接到Port口啊?
硬件配置裡面沒有啊?
morrisk 发表于 2019-8-24 20:59 | 显示全部楼层
建议lz看一下PSOC内部的数字互连和模拟互连。
xxmmi 发表于 2019-8-24 21:03 | 显示全部楼层
用软件连, 参考UART User module Datasheet
kangzj 发表于 2019-8-24 21:08 | 显示全部楼层
建议楼主看一下PSoC designer设计视频教程,里面介绍了如何使用这个软件
zwll 发表于 2019-8-24 21:14 | 显示全部楼层
把IO口以及Tx Rx通过里面的线连在一起不就行了
juventus9554 发表于 2019-8-24 21:19 | 显示全部楼层
你可以按住 Shift键,再左击 TX or RX, 会映射出所以可以连接的 IO 口,你直接点击你想连接的 IO 口即可。
llljh 发表于 2019-8-24 21:24 | 显示全部楼层
为什么不看看CY的例子呢?先照猫画虎的学,然后变通,就是自己的了。
dingy 发表于 2019-8-24 21:28 | 显示全部楼层
做个一两个例子慢慢就熟了
pengf 发表于 2019-8-24 21:32 | 显示全部楼层
TX->Global Output busRX->Global Input Bus
前端采用PWM或者Timer输入时钟
renyaq 发表于 2019-8-24 21:36 | 显示全部楼层
psoc1系列内部有一定的互联关系。
 楼主| xxrs 发表于 2019-8-24 21:39 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
