[KungFu8位 MCU] Static全局变量与普通的全局变量有什么区别?static函数与...
 楼主| merry_zsp 发表于 2019-8-31 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
答:
  全局变量(外部变量)的说明之前再冠以static就构成了静态的全局变量。全局变量本身就是静态存储方式,静态全局变量当然也是静态存储方式。
这两者在存储方式上并无不同。这两者的区别在于非静态全局变量的作用域是整个源程序,当一个源程序由多个原文件组成时,非静态的全局变量在各个源文件中都是有效的。而静态全局变量则限制了其作用域,即只在定义该变量的源文件内有效,在同一源程序的其它源文件中不能使用它。
  由于静态全局变量的作用域限于一个源文件内,只能为该源文件内的函数公用,因此可以避免在其他源文件中引起错误。
  static全局变量与普通的全局变量的区别是static全局变量只初始化一次,防止在其他文件单元被引用。
 楼主| merry_zsp 发表于 2019-8-31 11:59 | 显示全部楼层
2.static函数与普通函数有什么区别?
答:
  static函数与普通的函数作用域不同。尽在本文件中。只在当前源文件中使用的函数应该说明为内部函数(static),内部函数应该在当前源文件中说明和定义。对于可在当前源文件以外使用的函数应该在一个头文件中说明,要使用这些函数的源文件要包含这个头文件。
static函数与普通函数最主要区别是static函数在内存中只有一份,普通静态函数在每个被调用中维持一份拷贝程序的局部变量存在于(堆栈)中,全局变量存在于(静态区)中,动态申请数据存在于(堆)
zlmin 发表于 2019-10-3 09:07 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享!
