交换功能 | 支持VLAN,PVLAN
支持端口聚合
支持端口流控
支持端口限速,广播风暴抑制 |
冗余技术 | 支持VRRP
支持DT-ring, DT-ring+, DT-VLAN协议族,自愈时间<50ms
支持DRP/DHP, 自愈时间<20ms
支持RSTP/MSTP |
组播技术 | 支持IGMP-snooping
支持GMRP
支持静态组播 |
路由技术 | 支持OSPF v2.0
支持静态路由
支持IGMP
支持PIM-SM
支持PIM-DM |
安全技术 | 支持IEEE 802.1x
支持HTTPs/SSL, SFTP Client
支持SSH
支持RADIUS
支持TACACA+
支持用户分级 |
服务质量管理 | 支持ACL
支持802.1p和TOS/DiffServ,支持SP,WRR队列调度 |
管理与维护 | 支持Console,Telnet,WEB管理方式
支持SNMPv1/v2c/v3,可通过Kyvision集中管理
支持FTP/TFTP文件传输及软件升级
支持RMON
支持IP/MAC冲突告警,电源告警,端口告警,环告警
支持端口镜像
支持Syslog
支持LLDP |
IP管理 | 支持DHCP server/client/server option 82 |
时钟管理 | 支持SNTP client |
特性功能 | 支持bypass掉电直通功能
支持IEC61375-2-5/TTDP协议(pending)
支持IEC61375-2-5/R-NAT(pending)
支持 Auto-Backup and Configuration(pending) |
产品规格 |
技术参数 | 标准
IEEE 802.3i(10Base-T)
IEEE 802.3u(100Base-T)
IEEE 802.3ab(1000Base-T)
IEEE 802.3x(流控)
IEEE 802.1p(优先级)
IEEE 802.1Q(VLAN)
IEEE 802.1s(MSTP)
IEEE 802.1w(RSTP)
IEEE 802.1X(访问控制协议) |
交换属性 | 优先级队列 8
VLAN数 4K
VLAN ID 1~4093
组播组数 256(L2组播组数)
路由表 3.9K
MAC表 16K
包缓冲区 12Mbit
最大包转发率 7.1Mpps
交换延迟 <10us |
接口 | 千兆端口 10/100/1000Base-T(X),M12 X-coded接口
百兆端口 10/100Base-T(X),M12 D-coded接口
Console口 RS232,M12接口
USB M12接口 |
指示灯 | 前面板指示灯
运行指示灯:Run
环网指示灯:Ring
电源指示灯:PWR1,PWR2
接口指示灯:Link/ACT
POE指示灯:ACT(POE型号) |
电源 | 输入电压
非POE型号: 24DC(16.8-30VDC),48DC(33.6-60VDC),72-110DC(50.4-137.5VDC)
POE型号:24-110DC(16.8-154VDC)
接入端子 M12-4pin连接器
功率
<18W(非PoE型号)
<108W(PoE型号)
过载保护 支持
反接保护 支持
冗余保护 支持 |
机械结构 | 外壳 金属材质
散热方式 自然冷却,无风扇
防护等级 IP65
尺寸 100mm×177mm×111.7mm(H×W×D)
100mm×177mm×73.4mm(H×W×D)
重量 <2Kg
安装方式 壁挂式 |
环境 | 工作温度 -40℃~+70℃+
储存温度 -40℃~+85℃
相对湿度 5~95%无凝露 |
质保 | MTBF 764615h
保修期 5年 |
认证 | CE, LVD,EN50155, EN50121,EN45545 |
行业标准 | EMI
FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A
EMS
IEC61000-4-2 (ESD) ±6kV (contact), ±8kV (air)
IEC61000-4-3 (RS) 20V/m (80MHz-2GHz)
IEC61000-4-4 (EFT) Power Port: ±2kV; Data Port: ±2kV
IEC61000-4-5 (Surge) Power Port: ±1kV/DM, ±2kV/CM
IEC61000-4-6 (CS)10V (150kHz-80MHz)
IEC61000-4-8(Power frequency magnetic field)50Hz 100A/m
IEC61000-4-9(Pulsed magnetic field )300A/m
IEC61000-4-29 (Voltage Short interruptions) 10ms 100%
Safety EN60950-1
机械 IEC61373(振动和冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) |
