帮忙看看这两个元器件是什么型号?
 楼主| Jeson179 发表于 2019-9-11 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、一个二极管  丝印12W。
2、一个小芯片    sot23-5封装
3、
一个二极管,用万用表量双向都没有正向压降,初步猜测是一个双向的tvs瞬态二极管,
SMBJ16CA???
技术——小兵 发表于 2019-9-12 12:16 | 显示全部楼层
12W应该是2N7002
tyw
2条腿的东东好不好,哈哈  发表于 2019-9-12 15:10
+vx15059162534 发表于 2019-9-12 13:36 | 显示全部楼层
板子能不能上电,上电的话测下SOT23 那个封装的芯片。一般就是个逻辑芯片,与们 非门之类的。
然后看二极管用在什么地方,如果是DC那边的话 肯定就是要用快恢复或者肖特基二极管了,如果不是的话,一般用普通二极管就行了。
tyw 发表于 2019-9-12 15:11 | 显示全部楼层
 楼主| Jeson179 发表于 2019-9-12 15:45 | 显示全部楼层
然后看二极管 ...
不好上电,二极管到时容易确定些,但是哪个5脚的芯片,型号比较难确认,但是你说的逻辑芯片,与门,非门之类的机率比较大。
tyw 发表于 2019-9-13 14:57 | 显示全部楼层
不好上电,二极管到时容易确定些,但是哪个5脚的芯片,型号比较难确认,但是你说的逻辑芯片,与门,非门之 ...
伟林电源 发表于 2019-9-13 23:31 | 显示全部楼层
第一个是二极管不会错,第二个就有可能是个逻辑芯片,协议电路上经常有用到。
 楼主| Jeson179 发表于 2019-9-14 23:45 | 显示全部楼层
这两个型号基本确认了,12W二极管为esd3z12,五脚芯片为一个比较器,型号mcp6566。
 楼主| Jeson179 发表于 2019-9-14 23:46 | 显示全部楼层
第一个是二极管不会错,第二个就有可能是个逻辑芯片,协议电路上经常有用到。 ...
分享一下你是怎么确定的方法,。  发表于 2019-9-16 00:18
