学习c++的50条忠告
 楼主| xsgy123 发表于 2011-11-19 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.把C++当成一门新的语言学习(和C没啥关系!真的。);
2.看《Thinking In C++》,不要看《C++变成死相》;
3.看《The C++ Programming Language》和《Inside The C++ Object Model》,不要因为他们很难而我们自己是初学者所以就不看;
4.不要被VC、BCB、BC、MC、TC等词汇所迷惑——他们都是集成开发环境,而我们要学的是一门语言;
5.不要放过任何一个看上去很简单的小编程问题——他们往往并不那么简单,或者可以引伸出很多知识点;
6.会用Visual C++,并不说明你会C++;
7.学class并不难,template、STL、generic programming也不过如此——难的是长期**实践和不遗余力的博览群书;
8.如果不是天才的话,想学编程就不要想玩游戏——你以为你做到了,其实你的C++水平并没有和你通关的能力一起变高——其实可以时刻记住:学C++是为了编游戏的;
9.看Visual C++的书,是学不了C++语言的;
10.浮躁的人容易说:XX语言不行了,应该学YY;——是你自己不行了吧!?
11.浮躁的人容易问:我到底该学什么;——别问,学就对了;
12.浮躁的人容易问:XX有钱途吗;——建议你去抢银行;
13.浮躁的人容易说:我要中文版!我英文不行!——不行?学呀!
14.浮躁的人容易问:XX和YY哪个好;——告诉你吧,都好——只要你学就行;
15.浮躁的人分两种:a)只观望而不学的人;b)只学而不**的人;
16.把时髦的技术挂在嘴边,还不如把过时的技术记在心里;
17.C++不仅仅是支持面向对象的程序设计语言;
18.学习编程最好的方法之一就是阅读源代码;
19.在任何时刻都不要认为自己手中的书已经足够了;
20.请阅读《The Standard C++ Bible》(中文版:标准C++宝典),掌握C++标准;
21.看得懂的书,请仔细看;看不懂的书,请硬着头皮看;
22.别指望看第一遍书就能记住和掌握什么——请看第二遍、第三遍;
23.请看《Effective C++》和《More Effective C++》以及《Exceptional C++》;
24.不要停留在集成开发环境的摇篮上,要学会控制集成开发环境,还要学会用命令行方式处理程序;
25.和别人一起讨论有意义的C++知识点,而不是争吵XX行不行或者YY与ZZ哪个好;
26.请看《程序设计实践》,并严格的按照其要求去做;
27.不要因为C和C++中有一些语法和关键字看上去相同,就认为它们的意义和作用完全一样;
28.C++绝不是所谓的C的“扩充”——如果C++一开始就起名叫Z语言,你一定不会把C和Z语言联系得那么紧密;
29.请不要认为学过XX语言再改学C++会有什么问题——你只不过又在学一门全新的语言而已;
30.读完了《Inside The C++ Object Model》以后再来认定自己是不是已经学会了C++;
31.学习编程的秘诀是:编程,编程,再编程;
32.请留意下列书籍:《C++面向对象高效编程(C++ Effective Object-Oriented Software Construction)》《面向对象软件构造(Object-Oriented Software Construction)》《设计模式(Design Patterns)》《The Art of Computer Programming》;
33.记住:面向对象技术不只是C++专有的;
34.请把书上的程序例子亲手输入到电脑上实践,即使配套光盘中有源代码;
35.把在书中看到的有意义的例子扩充;
36.请重视C++中的异常处理技术,并将其切实的运用到自己的程序中;
37.经常回顾自己以前写过的程序,并尝试重写,把自己学到的新知识运用进去;
38.不要漏掉书中任何一个练习题——请全部做完并记录下解题思路;
39.C++语言和C++的集成开发环境要同时学习和掌握;
40.既然决定了学C++,就请**学下去,因为学习程序设计语言的目的是掌握程序设计技术,而程序设计技术是跨语言的;
41.就让C++语言的各种平台和开发环境去激烈的竞争吧,我们要以学习C++语言本身为主;
42.当你写C++程序写到一半却发现自己用的方法很拙劣时,请不要马上停手;请尽快将余下的部分粗略的完成以保证这个设计的完整性,然后分析自己的错误并重新设计和编写(参见43);
43.别心急,设计C++的class确实不容易;自己程序中的class和自己的class设计水平是在不断的编程实践中完善和发展的;
44.决不要因为程序“很小”就不遵循某些你不熟练的规则——好习惯是培养出来的,而不是一次记住的;
45.每学到一个C++难点的时候,尝试着对别人讲解这个知识点并让他理解——你能讲清楚才说明你真的理解了;
46.记录下在和别人交流时发现的自己忽视或不理解的知识点;
47.请不断的对自己写的程序提出更高的要求,哪怕你的程序版本号会变成Version 100.XX;
48.保存好你写过的所有的程序——那是你最好的积累之一;
49.请不要做浮躁的人;
50.请热爱C++!
yybj 发表于 2011-11-20 22:17 | 显示全部楼层
很好的一些忠告
pkat 发表于 2011-11-21 18:04 | 显示全部楼层
这些忠告都是很多人容易犯的错误
 楼主| xsgy123 发表于 2011-11-21 22:19 | 显示全部楼层
想学习C++,可以先看下这50条忠告,还是很有启发的
秋天落叶 发表于 2011-11-22 19:26 | 显示全部楼层
值得牢记的忠告
无冕之王 发表于 2011-11-22 22:27 | 显示全部楼层
学习编程的秘诀是:编程,编程,再编程
hsbjb 发表于 2011-11-22 23:10 | 显示全部楼层
多阅读源代码
lockheed 发表于 2011-11-23 07:39 | 显示全部楼层
领教!
秋天落叶 发表于 2011-11-23 18:16 | 显示全部楼层
关键还是要自己多编,只是看也不行
pkat 发表于 2011-11-23 22:46 | 显示全部楼层
请不要做浮躁的人,学技术最忌讳的就是浮躁
hotpower 发表于 2011-11-24 22:58 | 显示全部楼层
2点零2 发表于 2011-11-25 10:38 | 显示全部楼层
第1条和第28条绝对是SB似的观点。。。。
试问:为什么C++取名叫C++,而不是什么B语言,D语言的,,,难道次语言的创作者仅仅是觉得C++这个名字好玩嘛。。。
你可以变相的考虑下问题。。。
XIVN1987 发表于 2011-11-25 12:42 | 显示全部楼层
我倒是不太认同楼主的意见!!!
C++本来繁杂而庞大,没有人可以完全掌握——C++设计者说的,使用C++,基本上都是选择其中的某几个特性组成的C++子集来学习和使用。
可选择的子集主要包括:
一、better C,只用C的特性和改进特性,不使用类和模版相关的任何东西。C++提供了更好的类型检查,可以随处定义变量、可以定义同名不同参的函数等改进。
二、基于类的设计,使用“一‘”中的所有特性,加上类的封装特性,但完全不使用C++的继承和多态。我记得有个人说过:面向对象最大的贡献不是继承,也不是多态,而是封装。。
三、面向对象设计 也就是大量使用集成、多态、虚函数、虚基类、多继承等编程技术的编程,此时要尽量忘掉C语言编程中面向过程的编程思想。。
四、模版编程  这时,就是一种全新的编程思维模式了,需要彻底洗脑,甚至完全忘掉C语系的东西。。。
当然,这四个子集没有优劣之分,只是他们分别适合不同的编程领域。。
就电子工程师的编程领域而言,子集1和子集2绝对是最佳的选择。此时,学习C++不仅不能忘掉C,而要时时记住,C++只不过是C的改进而已。。。
至于楼主给的忠告,并不是说不对,而是,这些建议适合于选择子集3和子集4的编程者学习。而选择这两个子集的人,大多不会是电子工程师。所以,这50条忠告如果发到CSDN上去,那极有可能是正确的。但发到21IC就不太恰当了!!!
mohanwei 发表于 2011-11-25 13:15 | 显示全部楼层
289117336 发表于 2011-11-25 13:52 | 显示全部楼层
确实是做技术的人最忌浮躁
火箭球迷 发表于 2011-11-25 17:33 | 显示全部楼层
值得牢记的一些忠告
hsbjb 发表于 2011-11-25 17:44 | 显示全部楼层
深有体会的一些忠告
秋天落叶 发表于 2011-12-10 22:32 | 显示全部楼层
还是有些参考价值的
dfsa 发表于 2011-12-12 18:04 | 显示全部楼层
先找一本国外经典的书看一下
无冕之王 发表于 2011-12-12 22:29 | 显示全部楼层
很多编程语言都是相通的,认真学好一门语言,其它的就容易了
