[ARM入门] RK3128 硬件开发入门教程
 楼主| 幽魂 发表于 2019-9-25 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
RK3128硬件开发教程
硬件开发流程
一、拿到RK原厂参考设计
如下,包括了DDR模板、关键器件规格、封装库、完整的参考原理图
二、根据项目需求选定DDR模板
一般原厂会提供多种DDR模板,为适应不同的板型要求,我们会根据PCB尺寸以及市场价格去选择
三、选定电源管理方案
根据产品定位,
如果做智能移动终端可以选用RK818电源管理,这个方案成熟稳定性能好,RK最初推出3128的时候就用这颗;
后来为降低成本,RK推出了RK816的PMU
像RK3128盒子为了更进一步降低成本直接就把PMU取消,采用独立DCDC替代,这种方式需要通过PWM控制CPU核心电压,当然这些我们都已经调好了
四、原理图设计 layout设计
原理图一般用logic或者cadence设计,PCB用pads
来源http://www.sunychip.com/content-105.html
