位矢r
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-11 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大约是两三年前冬,我在行文中说到电磁学中的r(这里应该是黑体字,表示矢量,以下同),有人看不懂,说r是【位置】【位移】,展开了1234567“批判”!
凡是比较常用而且重要的概念,按照规矩,一般都要给它专门起个名字,由于r在电磁学中的重要地位,一般都是简单地写个r,没必要专门说它的名字!
前天有人发帖,来了个看似新鲜的表达式:
有群中问这是什么意思。如果你看过我们互掐,一眼就看出来了,这就是我以前说的矢量r相关的知识点。
我把以前的关于r的知识点,略微详细地介绍一遍,以后不管别人怎么玩新花样,都逃不出你的五指山!
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-11 08:52 | 显示全部楼层
首先,下图中的红色r,看起来更具一般性。
实际上相对于绿色r,只不过简单地做个差,即由原来的绿色x,y,z,变成x-p,y-q之类的,并没有什么新信息,但是写起来复杂多了,麻烦,所以我们直接研究绿色的r就OK了。
换句话说,如果你知道1/r,那么整体代换,也就知道1/(r-rs)了。
由于以上理由,我们只看下面的简单的形式r:
上面这个基本运算,一般教课书上都有,但我们对更一般的形式感兴趣:
r^n
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-11 09:11 | 显示全部楼层
倘若再来散度、旋度,我们知道一般表达式,特殊情形也不在话下:
知道了梯度、散度和旋度基本计算,那么它们的各种组合形式,例如旋度的散度、旋度的旋度等,也能直接套公式求解。
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-11 09:45 | 显示全部楼层
学电磁学,主要是学习纳巴拉算子的,这话可能夸张,但是初学者不熟悉这个东西,是个学习障碍。
把基础理论系统研究一遍,你可以和教授相媲美,不管是清华,还是复旦的,但是你还有两点比不上人家:
1)看paper的数量。人家教学之余,有大量的时间看论文,工程师996工作制之下,很难有自己的时间。
2)昂贵的仪器可以做实验验证理论。公家人买东西,只买贵的,不买对的,经费用不完是浪费。一般工程师没这个条件。
3)教学时每年都重复相同的内容,教书时每年至少重复一遍,即便是一窍不通的教授,重复几十年也能把教材背的滚瓜烂熟了。
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-11 09:59 | 显示全部楼层
如果是正儿八经的复旦大学教授,最起码是看过几本书的。
现在碰到一个复旦教授,就看过一本书:
只要你说的,和他所看的那本书,讲的不一样,他就骂你是忽悠!!!!
睁大眼睛瞅清楚了,看看毕奥萨伐尔定律本来的面目::::
现在教科书上的书写形式,很明显是最初定律的推广:
碰到这样的复旦教授,真是让人欲哭无泪。
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-11 10:15 | 显示全部楼层
这种推广,例子比比皆是。
例如戴维南定理,大家如果查阅戴维宁1883年的论文(德语版,网上有后人翻译的英文版),戴维宁当时说的是纯电阻网络+电源=电压源+串阻。
1853赫姆霍兹的论文,比戴维宁的论文早30年,说的是碳棒+电池,可以计算电流,实际上赫姆霍兹的结论比戴维宁的更具一般性。
现如今的戴维南定理,是现在人在现有理论基础上二次加工,说的是线性时不变电阻网络,这个所谓的电阻网络,可以包含线性受控源,很明显是最初戴维宁定理的推广。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
