[MCU] 用DSP 开发的系统跟用普通单片机开发的系统相比,有何优势?
 楼主| lizye 发表于 2019-10-13 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
jiajs 发表于 2019-10-13 17:50 | 显示全部楼层
性能高
wyjie 发表于 2019-10-13 17:52 | 显示全部楼层
DSP 一般适用于开发什么样的系统?
 楼主| lizye 发表于 2019-10-13 17:55 | 显示全部楼层
是啊,其开发周期、资金投入、开发成本如何?
jlyuan 发表于 2019-10-13 17:58 | 显示全部楼层
适合于速度要求高的场合
yszong 发表于 2019-10-13 18:01 | 显示全部楼层
开放周期一般6个月,投入一般要一万左右
wyjie 发表于 2019-10-13 18:04 | 显示全部楼层
与DSP 的接口电路是否还得用专门的芯片?
dengdc 发表于 2019-10-13 18:08 | 显示全部楼层
不一定,但需要速度较高的芯片
spark周 发表于 2019-10-13 18:11 | 显示全部楼层
具体选择哪个是需要更具系统需求决定的,采用专用调制芯片由于技术比较的成熟故开发周期段但是灵活性差,用DSP实现开发时间长另外需要对可靠性进行充分验证,但是用用灵活性较高,产品升级性高。
liliang9554 发表于 2019-10-13 18:16 | 显示全部楼层
成本低,低功耗,高性能的处理能力。
jiahy 发表于 2019-10-13 18:19 | 显示全部楼层
快速的实现各种数字信号处理算法
zhaoxqi 发表于 2019-10-13 18:21 | 显示全部楼层
定点 DSP 的特点是主频高、速度快、成本低、功耗小
jiaxw 发表于 2019-10-13 18:26 | 显示全部楼层
DSP 器件一般具有更高的集成度、更快的 CPU、更大容量的 存储器
liliang9554 发表于 2019-10-13 18:29 | 显示全部楼层
DSP 器件具有高速的数据运算能力。
jiajs 发表于 2019-10-13 18:32 | 显示全部楼层
DSP 器件提供了 JTAG 接口,具有更先进的开发手段,批量生产测试更方便,开发工具可实现全空 间透明仿真,用户可以看到全部存储空问或 I/O 空间的变化而不占用用户任何资 源。
yszong 发表于 2019-10-13 18:35 | 显示全部楼层
调试方便,可以进行各种通信
wuhany 发表于 2019-10-13 18:39 | 显示全部楼层
执行指令速度
wyjie 发表于 2019-10-13 19:17 | 显示全部楼层
DSP长于信号分析运算
shimx 发表于 2019-10-13 19:20 | 显示全部楼层
在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法
jiajs 发表于 2019-10-13 19:23 | 显示全部楼层
应用于复杂度不高的控制、通信、语音/图像、消费电子产品等领域
