51与pc进行串口通信时,都需要设置什么
 楼主| 栩栩如生 发表于 2011-11-22 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
司徒老鹰 发表于 2011-11-22 15:13 | 显示全部楼层
楼主遇到什么问题了?
cunwmy 发表于 2011-11-22 15:14 | 显示全部楼层
波特率
 楼主| 栩栩如生 发表于 2011-11-22 15:17 | 显示全部楼层
51与pc进行通信,pc向51发送数据,好使!
然而,我想每秒51定时向pc发送字符“*”,pc怎么显示呀!!
juventus9554 发表于 2011-11-22 15:22 | 显示全部楼层
串口助手,ASCII字符显示。
zwll 发表于 2011-11-22 15:25 | 显示全部楼层
你用什么实现PC发送数据给51?一般来说,串口助手就可以了
llljh 发表于 2011-11-22 15:29 | 显示全部楼层
你会不会使用串口助手?会就没问题,不会的话,告诉你:串口助手上要设置好波特率,要跟51的一样!大多数是51使用9600波特率,8位数据等---那么串口助手设置的也照51的来设置,设置好后就行了,只要51有数据发来,串口助手显示框上会显示的,你可以选择显示16进制数还是ASCII。
司徒老鹰 发表于 2011-11-22 15:32 | 显示全部楼层
51发送的数值是什么?就要看你的51程序怎么写!如果51发个0x01,串口助手选择16进制显示,那么显示框显示01,如果你选择ASCII显示,肯定显示不是01了,可能是其他字符,也可能是没有!如果你想显示‘*’,那么就发送‘*’所对应的值!然后选择ASCII显示就行。什么二进制转ASCII码我就不用说了吧?这个不会的
 楼主| 栩栩如生 发表于 2011-11-22 15:37 | 显示全部楼层
我好好反思一下吧,谢谢大家
osesemi 发表于 2011-11-22 16:55 | 显示全部楼层
端口设置 波特率  通信协议   显示方式
 楼主| 栩栩如生 发表于 2011-11-22 17:21 | 显示全部楼层
结贴了
