[PCB设计资料] Altium Designer 19极坐标的添加方法
 楼主| 黄勇PCB 发表于 2019-10-22 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法一:
1. “Properties”中找到“Grid Manager(栅格管理器)”,点击“Add”,选择添加“Add Polar Grid(添加极坐标)”;
2. 完成极坐标的添加。
方法二:
1. 先把“栅格管理器”命令调出来,Altium Designer19中没有将“栅格管理器”这一工具放到菜单栏下,用户需要手动添加进来。
执行菜单栏命令“视图”→“工具栏”→“自定义”,打开“Customizing PCB Editor”对话框。
然后点击“新的”,新建一个命令。
⑶ 这一步很关键;到低版本的Altium Designer软件(在这里我使用Altium Designer15软件)中用同样的方法打开“Customizing PCB Editor”对话框,在工具菜单栏中找到“栅格管理器”这一栏,点击编辑。
(图文详解见附件)
