[总线接口] 快速使用Ginkgo CAN适配器教程
 楼主| junyi12 发表于 2019-10-24 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1 概述
Ginkgo USB-CAN总线适配器是带有USB2.0接口和2CAN接口的CAN总线适配器,可进行双向数据传送。
Ginkgo USB-CAN总线适配器可以被作为一个标准的CAN节点,是CAN总线产品开发、CAN总线设备测试、数据分析的强大工具,采用该接口适配器,PC可以通过USB接口连接一个标准CAN网络,应用于构建现场总线测试实验室、工业控制、汽车电子等领域中,进行数据采集、处理、通讯……同时,USB-CAN接口适配器具有体积小、方便安装等特点,是便携式系统用户的最佳选择。
USB-CAN接口适配器产品可以利用纬图虚拟仪器公司提供的Ginkgo CAN Adapter Classic工具软件,直接进行CAN总线的配置,发送和接受。用户也可以参考我公司提供的DLL动态链接库编写自己的应用软件,方便开发出CAN系统应用软件产品。在您进行二次软件开发时,完全不需要了解复杂的USB接口通讯协议。
1.2 性能与技术指标
  • USB 与CAN 总线的协议转换;
  • 具有两个通道独立CAN 接口;
  • USB 接口支持USB2.0,兼容USB1.1;
  • 支持CAN2.0A 和CAN2.0B 协议,支持标准帧和扩展帧,每个通道支持多达14个过滤器设置;
  • 支持双向传输,CAN 发送、CAN 接收;
  • 支持数据帧,远程帧格式;
  • CAN 控制器波特率在2Kbps-1Mbps 之间可选,可以软件配置;
  • 最大流量为每秒钟7000帧(扩展ID数据帧8字节),标准远程帧速率可达14000帧每秒;
  • 适配器每个通道具有1200帧数据缓冲区;
  • USB 总线直接供电,无需外部电源;
  • 工作温度:-20~85℃;
  • 工作电流80mA,功耗小于400mW;
  • 外壳尺寸:103mm×53mm×28mm。
1.3 典型应用
  • 通过PC或笔记本的USB接口实现对CAN总线网络的发送和接收;
  • 快速CAN网络数据采集、数据分析;
  • CAN 总线-USB 网关;
  • USB 接口转CAN 网络接口;
  • 延长CAN 总线的网络通讯长度;
  • 工业现场CAN 网络数据监控。
1.4 使用流程
  • 将适配器通过CAN收发器连接到CAN总线上;
  • 运行Ginkgo CAN Adapter Classic.exe程序;
  • 选择设备、选择通道、选择波特率、选择工作模式、点击“初始化设备”对设备进行初始化;
  • 若需要接收数据则需要设置过滤器,否则无法接收到数据;
  • 勾选“自动接收”,适配器接收到数据后会在显示界面将数据显示出来;
  • 可选择远程帧或数据帧,标准帧或扩展帧,填好需要发送的数据,点击“发送数据”及可将数据通过CAN总线发送出去。
1.5 软件截图
图一 软件主界面
图二 初始化设备相关设置
图三 过滤器相关设置
图四 多过滤器相关设置
图五 数据发送
图六 发送接收显示颜色自定义设置
图七 总线状态监控
图八 数据发送接收显示
图九 列表模式发送数据
图十 软件运行相关状态显示
