[PCB设计资料] Altium Designer 中对output job file文件进行设置
 楼主| 黄勇PCB 发表于 2019-10-25 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 在已打开的当前项目中,执行菜单命令(文件(File)→New(新的)→output job file),则会创建一个新的文档输出文件。
2. 选中需要打印的文档,用鼠标右键点击,在弹出的菜单中选择Page Setup,则出现进行文档打印所需设置的对话框,在对话框里选择打印任务的纸张大小,打印方向,颜色等。
3. 在打印设置对话框中,点击Advanced按钮,则弹出打印特性(PCB Printout Properties)的对话框,该对话框列出了当前PCB板所拥有的层。用鼠标右键点击当前界面,选择相应的功能对当前文档进行打印任务或者层的添加(Insert)、删除等操作,直到得到用户满意的内容和格式,然后点击该对话框的OK按钮。
(图文详解见附件)
