[PCB] Altium Designer三种测量距离方式的区别
 楼主| 黄勇PCB 发表于 2019-10-29 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD中主要有三种测量距离的方式:
Ⅰ:点到点的距离测量,菜单栏命令Reports→MeasureDistance,快捷键为“RM”或Ctrl+M。 如依次点选中两个电阻的焊盘中心,可以测量出这两个焊盘的中心距离。
Ⅱ:缘到边缘的距离测量,菜单栏命令Reports→Measure Primitives,快捷键为“RP”。光标先变成十字形状,然后选中需要测量距离的两个对象,软件会计算两个对象之间的最短距离,如依次选中两个焊盘后。
(图文详解见附件)
一直用的“R M” 才知道 还有 RP啊  发表于 2019-10-29 14:42
