[稳压电源] 高精度线性稳压器
 楼主| 椰子菌 发表于 2019-10-29 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
润石高精度线性稳压器
低压 RS3236 系列:
1、输入端耐压高于同行,大多数是 6V,RS3236 是 8V,并且实测如果要其损坏,需要在输入端加入 10V,
持续 50us 以上的浪涌才损坏,这样可以轻松应对 USB 口的热插拔;
2、低静态电流 15uA,然而瞬态响应比同样静态电流的友商要好很多;
3、内部主功率管限流值高,保证最小 500mA,在 SOT-89-3 封装下,高压差下可以输出较大电流;
4、第 4 pin 预留 BP 滤波功能,实测 Iout = 30mA 下,BP 引脚接 10nF 电容,输出噪声仅为 80uVrms。
完整资料下载:
 楼主| 椰子菌 发表于 2019-10-30 09:20 | 显示全部楼层
有需要的Q 3040013598
戈卫东 发表于 2019-11-2 20:46 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-11-2 21:17 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-11-2 21:01
从头到尾沒说高精度多高?
好像是±1%(25°C)
戈卫东 发表于 2019-11-2 21:19 | 显示全部楼层
很多LDO做到±2%,这个±1%但是没有温漂参数也没什么价值。
tianxj01 发表于 2019-11-3 11:25 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-11-3 10:07
这位业务不合格,重点沒讲出来。
现在对这些标称规格都要放宽2倍,虚标浮誇的太多了。例如现在要买个SAW ...
肯定不合格,说高精度,上面贴的和高精度没半毛钱关系,总精度,温漂啥的全没,而且奇怪的是官方产品简介的FEATURES部分,居然也没关于精度方面的简介,这料会是高精度的???????????
 楼主| 椰子菌 发表于 2019-11-4 14:41 | 显示全部楼层
各位大佬,输出精度是±1%,规格书上写了呢
这款RS3236其实是低压差LDO,有多种输出电压可以选择,输入电压范围在1.7~7.5V。
完整选型表链接:
戈卫东 发表于 2019-11-4 15:59 | 显示全部楼层
你得有温漂正负50ppm/°C什么的才能说是高精度LDO。。。。
donphin 发表于 2019-11-5 10:03 | 显示全部楼层
好东西要收的  备用开发新案子
donphin 发表于 2019-11-5 10:06 | 显示全部楼层
字体有点小勤快点看才行
 楼主| 椰子菌 发表于 2019-11-5 13:46 | 显示全部楼层
字体有点小勤快点看才行
选型表:
可以存QQ:3040013598
consonance 发表于 2019-11-18 14:50 | 显示全部楼层
1A低压差LDO   CN2626
特点:
l  输入电压范围:2.7V到6V
l  固定输出电压
l 输出电压精度:±1%
l 最大输出电流: 1安培
l  电源抑制比:53dB@10kHz
l  工作电流: 410uA@VIN=3.7V
l  输入电源关断电流:1.7uA@VIN=3.7V
l  芯片内部软启动功能
l  输出滤波电容可低至1uF
l  具有恒流工作模式
l  输出短路电流:恒流电流的10%
l  芯片内部过流保护功能
l  输出到输入反向电流保护
l  采用温度调制功能
l  采用eSOP8封装
产品无铅,满足rohs
consonance 发表于 2019-11-18 14:51 | 显示全部楼层
附技术说明书。
戈卫东 发表于 2019-11-18 15:03 | 显示全部楼层
这个好像是全温度1%,这可就很厉害了。
这个好像是全温度1%,这可就很厉害了。
不知道我有没有误解他们的DATASHEET
[url=home.php?mod=space&uid=2914652]@椰子菌[/url] :但是我觉得你们两家产品都差不多是25°C时±1%,如韵的人在玩文字游戏。。。  发表于 2019-11-19 14:17
这就得抠字眼判断了,给出CN2626产品手册的楼主也没有给出回应,如果确实是全温度精度达到±1%,那我润石的实在佩服!  发表于 2019-11-19 14:06
全温度范围内误差在1%以内,的确算的上是高精度了。我记得凌特有更高精度的  发表于 2019-11-18 18:21
全温度范围内误差在±1%以内,的确算的上是高精度了。我记得凌特有更高精度的  发表于 2019-11-18 18:20
[url=home.php?mod=space&uid=265196]@yanwen217[/url] :如果他们的数据没用造假,确实应该是全温度±1%  发表于 2019-11-18 16:33
[url=home.php?mod=space&uid=265196]@yanwen217[/url] :它给出了一个“电气参数”表格,并注明是-40~85°C的,里面给出输出电压最小3.27典型3.30最大3.33  发表于 2019-11-18 16:31
规格书中没有提供输出电压温度曲线,判断不了  发表于 2019-11-18 15:22
