上次我们一起学习用ESP8266开发板创建一个热点,即发送射频信号,就像自己的智能手机可以打开热点,使得他人连接,我们智能手机的角色就是向外发送射频信号,然而,用自己的手机去连接WiFi,那手机充当的角色就是接收射频信号的啦。。 同理,零知ESP8266开发板是WiFi模块,既然有发送信号的功能(创建热点),当然也有接收信号的功能。这次的分享我们来让ESP8266开发板接收信息,一起开始实现吧。
一、硬件
电脑,windows系统
零知ESP8266开发板
micro-usb线
二、
(1)软件库:
本示例使用零知-ESP8266来获取天气信息,首先需要安装库: 也可以在GitHub下载,注意要下载5.~版本 (2)解压,然后打开零知开源软件,界面如下: (3)安装到库
也可以解压直接复制到你lingzhi_library存放的位置 这样就完成安装了,届时要记得刷新一下,关闭软件。 三、
重新打开零知开源软件,然后烧录以下代码: - /**
- * Demo:
- * 演示Http请求天气接口信息
- * [url=home.php?mod=space&uid=187600]@author[/url] 云上上云
- * [url=home.php?mod=space&uid=212281]@date[/url] 2019/06/01
- #include <ESP8266WiFi.h>
- #include <ArduinoJson.h>
- #include <ESP8266HTTPClient.h>
- //以下三个定义为调试定义
- #define DebugBegin(baud_rate) Serial.begin(baud_rate)
- #define DebugPrintln(message) Serial.println(message)
- #define DebugPrint(message) Serial.print(message)
- const char* AP_SSID = "**********"; // **********-- 使用时请修改为当前你的 wifi ssid
- const char* AP_PSK = "**********"; // **********-- 使用时请修改为当前你的 wifi 密码
- const char* HOST = "http://api.seniverse.com";
- const char* APIKEY = "wcmquevztdy1jpca"; //API KEY
- const char* CITY = "shenzhen";
- const char* LANGUAGE = "zh-Hans";//zh-Hans 简体中文 会显示乱码
- const unsigned long BAUD_RATE = 115200; // serial connection speed
- const unsigned long HTTP_TIMEOUT = 5000; // max respone time from server
- // 我们要从此网页中提取的数据的类型
- struct WeatherData {
- char city[16];//城市名称
- char weather[32];//天气介绍(多云...)
- char temp[16];//温度
- char udate[32];//更新时间
- HTTPClient http;
- String GetUrl;
- String response;
- WeatherData weatherData;
- void setup() {
- // put your setup code here, to run once:
- WiFi.mode(WIFI_STA); //设置esp8266 工作模式
- DebugBegin(BAUD_RATE);
- DebugPrint("Connecting to ");//
- DebugPrintln(AP_SSID);
- WiFi.begin(AP_SSID, AP_PSK); //连接wifi
- WiFi.setAutoConnect(true);
- while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
- //这个函数是wifi连接状态,返回wifi链接状态
- delay(500);
- DebugPrint(".");
- DebugPrintln("");
- DebugPrintln("WiFi connected");
- DebugPrintln("IP address: " + WiFi.localIP());
- //拼接get请求url
- GetUrl = String(HOST) + "/v3/weather/now.json?key=";
- GetUrl += APIKEY;
- GetUrl += "&location=";
- GetUrl += CITY;
- GetUrl += "&language=";
- GetUrl += LANGUAGE;
- //设置超时
- http.setTimeout(HTTP_TIMEOUT);
- //设置请求url
- http.begin(GetUrl);
- //以下为设置一些头 其实没什么用 最重要是后端服务器支持
- http.setUserAgent("esp8266");//用户代理版本
- http.setAuthorization("esp8266","yssy");//用户校验信息
- void loop() {
- //心知天气 发送http get请求
- int httpCode = http.GET();
- if (httpCode > 0) {
- Serial.printf("[HTTP] GET... code: %d\n", httpCode);
- //判断请求是否成功
- if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
- //读取响应内容
- response = http.getString();
- DebugPrintln("Get the data from Internet!");
- DebugPrintln(response);
- //解析响应内容
- if (parseUserData(response, &weatherData)) {
- //打印响应内容
- printUserData(&weatherData);
- } else {
- Serial.printf("[HTTP] GET... failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
- http.end();
- delay(1000);//每1s调用一次
- * [url=home.php?mod=space&uid=1170026]@desc[/url] 解析数据 Json解析
- * 数据格式如下:
- * "results": [
- * "location": {
- * "id": "WX4FBXXFKE4F",
- * "name": "北京",
- * "country": "CN",
- * "path": "北京,北京,中国",
- * "timezone": "Asia/Shanghai",
- * "timezone_offset": "+08:00"
- * "now": {
- * "text": "多云",
- * "code": "4",
- * "temperature": "23"
- * "last_update": "2017-09-13T09:51:00+08:00"
- bool parseUserData(String content, struct WeatherData* weatherData) {
- // -- 根据我们需要解析的数据来计算JSON缓冲区最佳大小
- // 如果你使用StaticJsonBuffer时才需要
- // const size_t BUFFER_SIZE = 1024;
- // 在堆栈上分配一个临时内存池
- // StaticJsonBuffer<BUFFER_SIZE> jsonBuffer;
- // -- 如果堆栈的内存池太大,使用 DynamicJsonBuffer jsonBuffer 代替
- DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
- JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(content);
- if (!root.success()) {
- DebugPrintln("JSON parsing failed!");
- return false;
- //复制我们感兴趣的字符串
- strcpy(weatherData->city, root["results"][0]["location"]["name"]);
- strcpy(weatherData->weather, root["results"][0]["now"]["text"]);
- strcpy(weatherData->temp, root["results"][0]["now"]["temperature"]);
- strcpy(weatherData->udate, root["results"][0]["last_update"]);
- // -- 这不是强制复制,你可以使用指针,因为他们是指向“内容”缓冲区内,所以你需要确保
- // 当你读取字符串时它仍在内存中
- return true;
- // 打印从JSON中提取的数据
- void printUserData(const struct WeatherData* weatherData) {
- DebugPrintln("Print parsed data :");
- DebugPrint("City : ");
- DebugPrint(weatherData->city);
- DebugPrint(", \t");
- DebugPrint("Weather : ");
- DebugPrint(weatherData->weather);
- DebugPrint(",\t");
- DebugPrint("Temp : ");
- DebugPrint(weatherData->temp);
- DebugPrint(" C");
- DebugPrint("Last Updata : ");
- DebugPrint(weatherData->udate);
- DebugPrintln("\r\n");
2、验证,上传程序。 四、点击“调试”,就可看到结果啦,如下图:
