[开关电源] TPS54331 24V转12V上电就短路烧掉
 楼主| liu4195381 发表于 2019-11-9 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道什么原因,一上电学生电源就显示短路,断电测试TPS54331 输出和GND短路 输入和GND短路,实在是不知道什么原因,感觉版图画的也差不多和推荐电路一样,求大神帮忙看下,感激不尽!
xch
@liu4195381 :哪里弄到的TPS54331?  发表于 2019-11-11 21:55
@xch :有是有,我用的0630的电感,好像显示电流能过3A,我实际上负载最多1A,所以封装用的小一点的  发表于 2019-11-11 09:44
xch
@liu4195381 :电感啥规格? 直觉尺寸很小。15uH@6A 尺寸这么小? SMD的应该有10x10 吧?  发表于 2019-11-11 09:42
@xch :不是这个问题,有一个板子没问题,在锂电池上一上电也没有问题,只要负载加一个开发板,锂电池一开,板子也烧,只有把输入电压降低就全好了,可能学生电源稳定好后比锂电池开关浪涌小。  发表于 2019-11-11 09:32
xch
@liu4195381 :焊接上了? “有一个板子就没问题” ,可能是焊接好的  发表于 2019-11-11 09:28
@xch :隐藏了,实际是和GND连的呢  发表于 2019-11-11 09:23
xch
TPS54331DDAR 肚子下有块接地封装,你的PCB上没有。  发表于 2019-11-10 18:13
戈卫东 发表于 2019-11-9 14:28 | 显示全部楼层
好像这个IC最高28V输入,用在24V输入余量紧张。
 楼主| liu4195381 发表于 2019-11-11 09:27 | 显示全部楼层
谢谢大家帮我解决问题,现在我就把输入电压调到16V,直接上电没问题,问题我也没找到,可能就是输入电压到不了28V,学生电源是输出电压先开的,我板子上开关一开,芯片就烧,应该不是学生电源浪涌的问题,即使我用24V锂电池还会出现,只有把输入电压降低就OK了。
这样属于电源热插拔,理论浪涌电压是电源电压的2倍。  发表于 2019-11-11 12:16
 楼主| liu4195381 发表于 2019-11-9 15:10 | 显示全部楼层
电压小点我也试了 一样的效果 但是有一个板子就没问题
lfc315 发表于 2019-11-9 15:28 | 显示全部楼层
R19是多大?尽量用大点阻值;
D9有没有假焊?
戈卫东 发表于 2019-11-9 15:28 | 显示全部楼层
板子不要带电插拔电源也烧么?
(先接好线,在打开试验电源)
 楼主| liu4195381 发表于 2019-11-9 15:29 | 显示全部楼层
板子不要带电插拔电源也烧么?
(先接好线,在打开试验电源)
嗯  一上电就显示短路
 楼主| liu4195381 发表于 2019-11-9 15:32 | 显示全部楼层
R19是多大?尽量用大点阻值;
D9有没有假焊?
R19 510K   R18  51K   最开始焊过一个板子  当时R18 R19 没有焊接  上电没问题  之后给TX2负载供电 一上电 我的TPS54331 就烧了  今天新焊了一个板子 R19 R18  焊接了电阻  没接负载直接上电就短路烧
 楼主| liu4195381 发表于 2019-11-9 15:37 | 显示全部楼层
这个板子是输出三路  现在单独给TPS5430 输出PWM那里是配置的7V也会出现同样的问题,这个不是直接烧,电压从12V升  到24V就直接烧了
戈卫东 发表于 2019-11-9 15:50 | 显示全部楼层
买了假货了吧。。。。
TI的IC不至于这么差。。
 楼主| liu4195381 发表于 2019-11-9 16:04 | 显示全部楼层
买了假货了吧。。。。
TI的IC不至于这么差。。
说不准  实在是找不到原因  焊接没问题
你哪里采购的呢  发表于 2019-11-19 11:16
储小勇_526 发表于 2019-11-9 16:32 | 显示全部楼层
看了数据手册以及官方推荐的电路,你这个Vsense电压设计的应该有问题,在1.221V左右才是对的。
lfc315 发表于 2019-11-9 16:48 | 显示全部楼层
输入电压从低到高,看看到多少V烧掉,耐压达不到规格书要求的话,估计是买到假货了
@Kun 发表于 2019-11-9 17:27 | 显示全部楼层
考虑考虑焊接问题!
 楼主| liu4195381 发表于 2019-11-9 17:56 | 显示全部楼层
看了数据手册以及官方推荐的电路,你这个Vsense电压设计的应该有问题,在1.221V左右才是对的。 ...
是吗?我看的是0.8V
  应该不是这里的问题,因为我第一次焊板子可以输出12V
 楼主| liu4195381 发表于 2019-11-9 18:06 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-11-9 16:33
频率多少,降压,L2用15nH似乎偏小。EN接上。D7臨时改用电阻Vin÷Iin试验来找原因。可能假货。 ...
频率是570kHz,默认的是。我用22uH也是,参考电路直接用TI 电源设计导出来的,感觉这三路有关联,现在三个TPS芯片全拆下来了,把关键的SS34拆了,把班长上的TPS5430S输入那一路24V接到外面的LM2596模块,学生电源来回开几次发现LM2596也坏....输出和GND短路,
 楼主| liu4195381 发表于 2019-11-9 18:07 | 显示全部楼层
输入电压从低到高,看看到多少V烧掉,耐压达不到规格书要求的话,估计是买到假货了 ...
行 我在试试
 楼主| liu4195381 发表于 2019-11-9 18:24 | 显示全部楼层
学生电源限流0.08A,电压从1.2V往上加,TPS5430全部断开 就TPS54331工作,电压升的过程中会看到当3.7V时,学生电源回短路开路来回跳,继续增加电压,发现没有短路现象,明显感觉到开关切换速度加快,现在就不烧了,我也没敢直接关电加电,难道是开关频率不对??
lfc315 发表于 2019-11-9 18:24 | 显示全部楼层
频率是570kHz,默认的是。我用22uH也是,参考电路直接用TI 电源设计导出来的,感觉这三路有关联,现在三 ...
这种情况,估计是你的“学生电源”上电时有过冲,瞬间输出电压太高;
可以把“学生电源”先打开,再手动把TPS54331的输入接过去,避开“学生电源”上电稳定这段时间。
戈卫东 发表于 2019-11-9 18:52 | 显示全部楼层
可以把“学生电源”先打开,再手动 ...
这样的浪涌也很大。。。
xch 发表于 2019-11-10 18:15 | 显示全部楼层
你的设计:
