【零知ESP8266教程】快速入门24 Blynk手机APP点灯示例
 楼主| roc2two 发表于 2019-11-13 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在上次的分享中,一起制作了天气时钟,这个小小项目就当做我们的实践练习吧,接下来我们继续分享学习零知ESP8266教程。
本次的分享我们通过手机APP控制我们LED灯打开和关闭的操作。
一、硬件
1.电脑,windows系统
2.零知ESP8266开发板
3.智能手机一部 + app(Blynk)
4.micro-usb线
二、软件库和运行环境的安装
(1)电脑:
①软件库(已安装)
打开零知开发工具,如图:
②运行环境的安装
在这里我们需要安装Java运行环境,可以点击这里查看教程
安装完后,还需要运行一个windows的脚本命令(.cmd文件),来支持Blynk的。不用担心,点击这里(PS:都是免费的)
(2)手机
安装Blynk app(.apk文件),点我下载
三、准备工作做完,下面我们一起看图操作
打开手机,点开安装好的Blynk,创建新的用户:
点击ok,登录成功后,创建新项目:
点击创建,进入如下操作:
点击【PIN】设置要控制的引脚,这里要控制的是板上LED,连接的是GPIO2,因此选择digital,gp2.
然后改成一个switch开关按钮
然后返回,进入下一步:
这样我们就得到了认证口令,点击Copy all,然后点击返回。
准备以下代码:
  1. <font size="3">#define BLYNK_PRINT Serial
  2. #include <ESP8266WiFi.h>
  3. #include <BlynkSimpleEsp8266.h>
  4. // You should get Auth Token in the Blynk App.
  5. // Go to the Project Settings (nut icon).
  6. char auth[] = "Auth";
  7. // Your WiFi credentials.
  8. // Set password to "" for open networks.
  9. char ssid[] = "xx";
  10. char pass[] = "xx";
  11. char local_domain[] = "192.168.0.xxx";
  12. void setup()
  13. {
  14.   // Debug console
  15.   Serial.begin(9600);
  16.   Blynk.begin(auth, ssid, pass, local_domain,8080);
  17. }
  18. void loop()
  19. {
  20.   Blynk.run();
  21. }</font>
复制代码
然后把复制的认证口令粘贴在:
  1. <font size="3">`char auth[] = "认证口令";
  2. </font>
复制代码
把电脑服务器的IP地址写在:
  1. <font size="3">char local_domain[] = "192.168.0.xxx";
  2. </font>
复制代码
最后再把WiFi热点名和密码填写再下面的代码中:
  1. <font size="3">char ssid[] = "WiFi名称";
  2. char pass[] = "WiFi密码";
  3. </font>
复制代码
然后将零知ESP8266开发板连接电脑端,验证并上传我们的代码!
四、验证测试
(1)上传成功后,我们打开串口调试窗口,就可以看到如下信息了:
(2)然后点击运行按钮:
视频效果:点我传送哦
elecns 发表于 2019-11-13 17:53 | 显示全部楼层
好详细,这相当于手把手教学了
 楼主| roc2two 发表于 2019-11-14 19:11 | 显示全部楼层
关注零知实验室,从零开始,我们玩转电子
