有充电时间限制的峰值保持,如果你完全理解了这个意义,则就不会有任何疑问了。
这个和所谓的部分没多少关系,由于充电需要时间,当然,充电效率和起始电压、终止电压什么的都有关,所以还真不能肯定说是不是采集到了一部分,只能说,可能的最大充电电压在输入消失后,就停止在某个值。
对于采样时间不足,由于波形各种条件限制,所以其结果将无法衡量,因此在工程上,该采样结果是没有意义的,我们是必须将这样的情况排除在外的。所以也就不必要太多的去讨论这个话题。
如果现实中发生这样的事情,我们就必须在外围给它增加采样线路,或者干脆换速度更高的DAC。
