【零知ESP8266教程】快速入门25 blynk控制RGB LED
 楼主| roc2two 发表于 2019-11-14 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文讲解继续使用blynk app+服务器(本地) + 零知ESP8266硬件的方法,通过手机APP控制RGB led三色灯。
一、硬件
1.电脑,windows系统
2.零知ESP8266开发板
3.智能手机一部 + app(Blynk)
4.micro-usb线
5.RGB LED
二、连接
这里的连线:R-D5,G-D6,B-D7,和blynk app里面控件的PIN设置是一一对应的。
三、准备
在这里blynk app和电脑端准备的和这一篇**的是相同的
软件
(1)app端,使用blynk新建工程,并选择设备未NodeMCU,或ESP8266,然后增加ZERGBA控件,如下:
(2)电脑连接的零知ESP8266端如下:
  1. /* Comment this out to disable prints and save space */
  2. #define BLYNK_PRINT Serial
  3. #include <ESP8266WiFi.h>
  4. #include <BlynkSimpleEsp8266.h>
  5. // You should get Auth Token in the Blynk App.
  6. // Go to the Project Settings (nut icon).
  7. char auth[] = "xx";
  8. // Your WiFi credentials.
  9. // Set password to "" for open networks.
  10. char ssid[] = "xx";
  11. char pass[] = "xx";
  12. char local_domain[] = "192.168.0.111";
  13. void setup()
  14. {
  15.         // Debug console
  16.         Serial.begin(9600);
  17.
  18.         Blynk.begin(auth, ssid, pass, local_domain,8080);
  19.
  20.
  21.
  22. }
  23. void loop()
  24. {
  25.         Blynk.run();
  26.
  27. }
上面代码中只需要填写自己的TOKEN和wifi热点名字、密码即可。
四、测试验证
(1)在零知开发工具中,可以在串口调试窗口看到如下信息:
表示我们与服务器通信成功的。
(2)在手机blynk上,点击运行按钮后,开始运行,然后就可以控制RGB显示各种颜色了:
elecns 发表于 2019-11-14 20:59 | 显示全部楼层
代码里除了TOKEN和wifi热点名字、密码外,还得改IP
 楼主| roc2two 发表于 2019-11-15 10:45 | 显示全部楼层
对,对,对
