[技术求助] 代替AD620TI有吗?
 楼主| liliang9554 发表于 2019-11-17 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, AD
代替AD620TI有吗?
wyjie 发表于 2019-11-17 13:47 | 显示全部楼层
貌视用三个op07可以实现和AD620相同功能
heweibig 发表于 2019-11-17 13:50 | 显示全部楼层
可以看看  INA128/129
spark周 发表于 2019-11-17 13:53 | 显示全部楼层
有没有类似于ADI实验室电路的书
spark周 发表于 2019-11-17 13:55 | 显示全部楼层
详细的解释某类芯片的功能?
dengdc 发表于 2019-11-17 13:59 | 显示全部楼层
没有见过有这类书。。。
heweibig 发表于 2019-11-17 14:02 | 显示全部楼层
AD620是一款仪表放大器,TI也有很多功能相同的仪表放大器
jlyuan 发表于 2019-11-17 14:07 | 显示全部楼层
INA111, INA114
spark周 发表于 2019-11-17 14:10 | 显示全部楼层
是的啊,INA118, INA128, INA129等
spark周 发表于 2019-11-17 14:13 | 显示全部楼层
比较新的是哪个?
guoyt 发表于 2019-11-17 14:16 | 显示全部楼层
比较新的INA333等。
lizye 发表于 2019-11-17 14:19 | 显示全部楼层
利用3个普通运放来搭仪表放大器是可以的
spark周 发表于 2019-11-17 14:29 | 显示全部楼层
但是由于分离器件的使用,实际的CMRR, offset等精度都会降低
zhanghqi 发表于 2019-11-17 14:32 | 显示全部楼层
嗯,使用集成的仪表放大器能获得更好的精度和共模抑制比。
heweibig 发表于 2019-11-17 14:40 | 显示全部楼层
你找个可以提供仪表放大器的设计指导的看看
zhanghqi 发表于 2019-11-17 14:43 | 显示全部楼层
可以参考CLC1200和CLC1201 给个联系方式我发datasheet给你。
jiahy 发表于 2019-11-17 14:46 | 显示全部楼层
Part Number  No. of Amps Power Down Gain Setting Method Gain Range GBWP (MHz) CMRR (dB) Is per ch (mA) en (nV/Hz) Max VIO (uV) MinVs (V) MaxVS (V) Packages
CLC1200 DS 1 No External Resister 1 to 10,000 - 110 1.3 6.6 0.125 ±2.3 ±18 SOIC-8, DIP-8
CLC1201 DS 1 No External Resister 1 to 10,000 - 110 1.3 6.6 0.125 ±2.3 ±18 SOIC-8, DIP-8
zhanghqi 发表于 2019-11-17 14:58 | 显示全部楼层
LMV324   你可以试一下   应该也不错   哦呵呵   前段时间刚用到这款芯片
lizye 发表于 2019-11-17 15:01 | 显示全部楼层
与AD620可以直接代换的是INA129,INA128需要更改增益电阻(无放大就无所谓)。
zhanghqi 发表于 2019-11-17 15:05 | 显示全部楼层
用3个精密运放可以完成成AD620的功能,但是还需要4个高精密的电阻,电阻的精度决定了实际的输出误差。
