GD32E230 PA1脚能否同时作为ADC输入脚和比较器IP脚?
 楼主| 百经之首 发表于 2019-11-26 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,GD32E230 PA1脚能否同时作为ADC输入脚和比较器IP脚?
CharryW 发表于 2019-11-27 17:42 | 显示全部楼层
理论上是可以的,测试一下就行。都是配置模拟输入没有特定映射到某个外设
zhuotuzi 发表于 2019-11-30 20:19 来自手机 | 显示全部楼层
这个需要你代码里来回切换了
磨砂 发表于 2019-12-4 16:15 | 显示全部楼层
分时复用应该是可以的
coshi 发表于 2019-12-5 14:02 | 显示全部楼层
应该是可以的
aoyi 发表于 2019-12-5 14:42 | 显示全部楼层
可以的 软件处理上注意一下就行了
土豆日了马铃薯 发表于 2020-1-11 15:01 | 显示全部楼层
楼主有些过GD32E230F定时器的例程吗?nvic_irq_enable()我写上这个函数程序就卡在这里了
lvben5d 发表于 2020-1-14 23:27 | 显示全部楼层
GD32E系列的REMAP比较多,你可以试试是否找到 不同功能 复用的2个引脚,否则ADC跟比较器(电压比较?)分时在1个引脚使用,会不会出问题,莫非只是这个只是电压范围,不但因为超越阈值可以触发你去处理某个事情,然后你又要切进去ADC采集到确切的值? 那不如开DMA,一直采集算了
