[嵌入式Linux] amixer set Speaker 设置音量出错
 楼主| xuesong10210 发表于 2019-11-27 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
amixer set Speaker 124设置音量出错
codecs芯片是tlv320aic3106
错误提示如下
网上搜索说是什么默认声卡不对,但是我的设备本身就只有一个声卡,所以可以排除是默认声卡不对的问题。
另一个情况是通过alsamixer设置声音成功如下图
通过amixer controls命令查看可以发现里面没有Speaker的选项,利用amixer contents命令也可以查看也没有发现包含Speaker的项目,但是有一个“PCM”的项和Speaker很像。
这里试了一下利用amixer set PCM 127设置了下音量果然有效果了,那我们只需要将这个在copy一份休干一下名字不就行了,实事证明这个方法可用。
在tlv320aic3x的驱动中找到了生成这个项目的代码
将这个复制了复制一份并将“PCM”修改成Speaker
编译烧写重启系统amixer set Speaker 124 设置音频音量一切OK!
有图有真相。
