如何避免外界温度变化对ITO触摸屏的影响?
1828|35
 楼主| llljh 发表于 2019-12-1 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
juventus9554 发表于 2019-12-1 12:28 | 显示全部楼层
应用温度
• 玻璃在大约300oC
• PET聚脂薄膜在<= 150oC
• 在低温度环境下ITO不完全氧化
• 自氧化导致单位面积阻抗随时间而变化
 楼主| llljh 发表于 2019-12-1 12:32 | 显示全部楼层
以前网络研讨会看到的参数
zwll 发表于 2019-12-1 12:37 | 显示全部楼层
向FPGA发送工作模式切换指令
豌豆爹 发表于 2024-1-17 14:43 | 显示全部楼层
选择高质量的ITO膜
laocuo1142 发表于 2024-1-17 14:44 | 显示全部楼层
在触摸屏控制器中加入温度补偿功能,根据温度变化自动调整触摸屏的灵敏度或校准参数,以保证触摸屏的正常工作。
flycamelaaa 发表于 2024-1-17 14:46 | 显示全部楼层
保持工作温度范围
powerantone 发表于 2024-1-17 14:46 | 显示全部楼层
在触摸屏的外侧加装保温/隔热材料,减少外界温度变化对触摸屏的影响。
szt1993 发表于 2024-1-29 22:33 | 显示全部楼层
建议还是选择高品质的进行 替代
jf101 发表于 2024-1-29 22:56 | 显示全部楼层
直接在室内使用,标注使用说明
裤脚口感好 发表于 2024-6-30 17:42 | 显示全部楼层
在触摸屏的驱动程序或固件中实现温度补偿算法,通过实时监测温度传感器的数据,对触摸信号进行补偿。
设计触摸屏控制器使其具备自校准功能,能够在不同温度下自动调整其参数,以保证触摸准确性。
在触摸屏的制造过程中,选择温度漂移小的ITO材料和其他元件,以减小温度变化对触摸性能的影响。
裤脚口感好 发表于 2024-6-30 17:43 | 显示全部楼层
在触摸屏的表面覆盖一层能够减少温度影响的材料,例如玻璃或特种塑料,这样可以隔离部分外界温度变化。
裤脚口感好 发表于 2024-6-30 17:47 | 显示全部楼层
在触摸屏周围集成温度传感器,实时监测工作环境的温度变化,并将其数据反馈给触摸屏控制器进行补偿。
在设计触摸屏模块时,考虑到散热问题,确保触摸屏及其控制器的工作环境温度尽可能稳定。例如增加散热片或使用导热材料来均衡温度分布。
在触摸屏的使用环境中,尽可能保持恒定的温度,减少外界温度剧烈变化对触摸屏的影响
将触摸屏安装在远离热源和强烈阳光直射的位置,避免外界高温直接影响触摸屏的性能。
在使用过程中定期对触摸屏进行校准,尤其是在温度变化较大的环境中。用户可以通过校准工具或软件,手动调整触摸屏的参数,确保其准确性。
一些高级的触摸屏控制器可以自动进行定期校准,以适应温度变化。
