如何避免外界温度变化对ITO触摸屏的影响?
2346|35
Burnon_FAE_3 发表于 2024-6-30 20:36 | 显示全部楼层
增加一个温度传感器,根据不同的温度调整触摸屏的参数。
原来是wjc 发表于 2025-2-28 23:29 | 显示全部楼层
通过在触摸屏控制器中集成温度传感器和温度补偿算法,可以根据外界温度变化自动调整触摸屏的响应。
Burnon_FAE_2 发表于 2025-2-28 23:48 | 显示全部楼层
对于触摸屏的触摸Sensor的基准线baseline进行补偿
guijial511 发表于 2025-3-3 21:58 来自手机 | 显示全部楼层
这个主要还是受材料特性影响吧
物联万物互联 发表于 2025-3-12 22:58 | 显示全部楼层
咱们还是选好的,选优质的,别图便宜买次的。
suncat0504 发表于 2025-3-28 19:26 | 显示全部楼层
温度对触摸屏的精度有影响?
suncat0504 发表于 2025-3-28 19:27 | 显示全部楼层
对电容屏,也需要考虑温度的影响吗?
shenxiaolin 发表于 2025-3-28 20:37 | 显示全部楼层
应用温度
• 玻璃在大约300oC
• PET聚脂薄膜在<= 150oC
• 在低温度环境下ITO不完全氧化
• 自氧化导致单位面积阻抗随时间而变化
peterLaw 发表于 2025-3-30 13:57 | 显示全部楼层
在触摸屏的制造过程中,选择温度漂移小的ITO材料和其他元件
鹿鼎计 发表于 2025-4-14 10:34 | 显示全部楼层
用温度传感器数据调整触摸屏算法,实时修正触摸点,确保准确触摸。
单芯多芯 发表于 2025-4-16 13:55 | 显示全部楼层
选温度稳定的ITO和元件,减少触摸屏温度影响。
LinkMe 发表于 2025-4-17 08:30 | 显示全部楼层
这需要选择合适的温度传感器,连接到触摸屏控制器,实时读取数据,并根据需要调整显示或触控响应。
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 17:37 | 显示全部楼层
学习一下
xiaoqi000 发表于 2025-4-30 16:45 | 显示全部楼层
在寒冷环境下,温度过低会使得ITO材料的电阻增加,导致触摸屏的响应变慢甚至失效。
