产品特性
- 用于整合式压阻压力传感器
- 内建一个20位元ADC,用于电压和温度测量
- 内建一个PGA输入信号放大
- 较宽的工作电压范围:2.0V~5.5V
较宽的工作温度范围:-40℃~125℃(HY14E10M only) - 内建2K words EEPROM
- 128 bytes SRAM
- 16bit x 16bit硬体乘法器
- I2C从机通讯界面
- 4个通用I/O埠(PT0/PT1 支援输入中断功能)
- 16-bit PWM
- 2 线式JTAG开发介面 (与 I2C通讯脚复用)
- 可调之传感器驱动电压
- 只有VDD外部电容是必需的
- 内建VDDA LDO(选择性启动)
- 两组类比多工输入
- 内置绝对温度传感器(误差在±2℃)
