[中国芯声] NRF51802和NRF51822蓝牙4.0
 楼主| 王工13631676419 发表于 2019-12-5 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给大家介绍一款NRF51802的芯片
它是NRF51822的COSTDOWN精简版
本质上跟NRF51822是一致的,原厂为了给大客户节省成本而定制的一个版本
可以跟NRF51822软件硬件完全兼容。这个时候就有不少的网友疑问了:既然完全兼容,那他们的区别是什么?
区别主要有一下几点:
1、接收灵敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,这个差异导致接收距离有差异;
2、Tx Power @省电模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;这个导致芯片的发射的功耗不同;51822的功耗更低
3、OdBm @DC/DC供电情况下:51822发射电流9.7mA,51802发射电流10mA,相同发射功率耗费电流不同,51822更省电;
4、使用内部唤醒的时间不同 51822唤醒时间4.4uS,而51802唤醒时间7.7uS,e,在IDLE模式先 51822电流是2.6uA, 51802的电流是3.0uA 待机电流不同
综合上述,在功耗方面有一点点差别,如果大家对功耗方面要求不是很高,对成本又要求高,那可以尝试使用这款NRF51802
以上就是个人了解到的资料,如有需要技术支持可以联系我。
