HRPWM和PWM对比
 楼主| zhangmangui 发表于 2019-12-7 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| zhangmangui 发表于 2019-12-7 22:47 | 显示全部楼层
wspytu 发表于 2019-12-9 16:34 | 显示全部楼层
还没接触到HRPWM,电机驱动20KHZ就够了
学习~~~
 楼主| zhangmangui 发表于 2019-12-10 21:53 | 显示全部楼层
学习~~~
恩  频率可能还不是管脚  应该是精度
XQSir660 发表于 2019-12-29 14:05 | 显示全部楼层
ST新推出的STM32G4的分辨率挺高的,可以应用
蒋博1026 发表于 2019-12-30 09:13 | 显示全部楼层
感觉自己好久没有接触这些东西了,都快遗忘了,感谢楼主分享啊,可以学习一下了
蒋博1026 发表于 2019-12-30 09:14 | 显示全部楼层
HRPWM还没有接触过,直接驱动电机的时候,只用过PWM呢,学习学习
wc520c 发表于 2020-1-9 15:32 | 显示全部楼层
大佬有空吗?  想请教一下DSP的问题
 楼主| zhangmangui 发表于 2020-1-9 22:04 | 显示全部楼层
大佬有空吗?  想请教一下DSP的问题
在版块发帖就可以
wc520c 发表于 2020-1-10 10:10 | 显示全部楼层
就是想知道发3个PWM,它们之间相位差为90度,相位寄存器TBPHS的值应该写多少?
threetigher 发表于 2020-2-11 20:39 | 显示全部楼层
ST的F334就有HRTIM,是否可以对比一下dsp的HRPWM
用的什么芯片?
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
935
