[FPGA] 玩转Zynq连载9——使用GIT进行工程备份和版本管理1
 楼主| ove学习使我快乐 发表于 2019-12-10 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
GIT, zynq, AC, TE, se
1 GIT软件安装与初始化设置1.1 软件安装
双击“TortoiseGit-1.8.5.0-64bit.msi”进行安装。全部使用默认选项。
双击“GitExtensions244SetupComplete.msi”进行安装。
安装过程中,有两个checkbox 需要勾选,一个是KDiff工具,一个是Msysgit,会先后弹出两个安装程序,其它默认就可以了。
1.2 设置环境变量
New一个新的System variables,设置“Variable name”为“HOME”,设置“Variable value”为“C:\Users\XXX”(XXX为电脑用户名)。
1.3 新建本地Repo
         创建一个作为repo的空文件夹,在该文件夹下,右键单击,弹出菜单中点击Git Create repository here…。
         弹出的GitInit对话框中,勾选Makeit Bare选项,点击OK完成repo创建。
         Repo创建完成,弹出如图所示对话框,点击OK。
         此时,repo_test文件夹下产生了很多新的repo相关文件。
1.4 Git Clone创建本地工作目录
         在本地工作目录下,单击右键,弹出菜单中选择GitClone…。
         Git clone对话框中,设置URL为已有的repo文件夹路径,Directory为本地工作目录。其它设置默认即可,点击OK。
                   提示Success后,点击Close。
         此时,工作目录下,出现了和repo_test同名的文件夹,我们可以在这个文件夹中创建工程,进行日常的工程维护。
