如前所述,在称重传感器内部安装有放大、滤波、A/D转换,微处理器芯片和温度敏感元件等组成的数字处理电路.利用微处理器芯片已存入的软件.实施各项数字补偿工艺,进行综合性能测试和检定,最后采用电子束焊或激光焊进行密封。因数字变换与补偿电路和称重传感器为一整体,故称为整体型数字式智能称重传感器。
数字式智能称重传感器的制造工艺完全不同于模拟式称重传感器。主要是两个环节,其一是在弹J哇元件组成惠斯登电桥电路后,通过试验、测试、建立数字补偿技术与工艺要求的各补偿项目的数学模型,形成便于程序化计算的公式,便于编制成补偿计算软件。主要是线性补偿,蠕变补偿,零点和灵敏度温度补偿等数学模型。因为,数字补偿技术与工艺是建立在合理的物理模型和数学模型基础上,给出准确、可靠的数学模型是保证数字补偿精度的前提。其二是根据数学模型编制出简单、实用、有效的补偿计算软件,存储在微处理器芯片中进行各项误差修正与补偿。软件技术主要有:数字滤波技术一称重传感器的模拟输出信号,经A/D变换后进入微处理器时,常混进尖脉冲之类的随机噪声干扰,必须予以削弱和滤除;标度变换技术一称重传感器的模拟信号,经A/D变换后得到一系列的数码,必须将其换算成带有量钢的数后才能运算、显示;数字调零技术一采用各种程序来实现零点漂移、增益漂移等偏差校准;温度补偿技术一建立表达温度的数学模型(如多项式等),用差值等数学处理方法,便可有效的实现温度补偿;非线性补偿技术一根据测得的特性曲线,进行分段插值,只要插值点数取得合理和足够多,就可获得优良的线形。
美国TOLEDO公司、STS公司、CARDINAL公司和德国HBM公司研制的数字式智能称重传感器,都有自己独特的数字补偿技术和工艺。在数字输出消除电噪声;数字电路实现自动温度补偿;解决抗射频干扰(RF1)和电磁干扰(EMI);实现自适应、自校准、自诊断功能和内置过压保护板以应付闪电引起的电瞬变等方而的技术与工艺均处于领先地位。整体型数字式智能称重传感器的特点是:
(1)产生、处理和存储数字信号容易,输出信号大,输出信号是一组组高低电平信号,一般为士SV;
(2)具有很高的分辨率,一般为20-bit,可用计数高达1000000,且准确度高,稳定性好;
(3)高电平数字信号抗外部射频干扰和电磁干扰能力强;
(4)强信号输出,传输距离远,通常可达150m ,附加电源后可超过600m ;
(5)可采用软件运算方法调整四角误差,利用数
字系统实现“自校准”,因此,安装、调试、检定非常方便,仅为传统方法的1 /4 ;
(6)对大量程的电子衡器和无法加挂祛码的称重装置,可进行无祛码标定。利用数字称重系统软件,输入各称重传感器的标定参数,即可保证电子衡器的称量准确度和工作可靠性。 |
