- ;对于pic10F200芯片,内部晶振校准值参数在0xFF地址存储的
- ORG 0x0000
- movwf OSCCAL
- goto start
- ;LED闪烁模式查找表
- ;对于每一种闪烁模式,必须在有一个相应的分支入口
- ;返回值max.mode同样必须设置
- radix dec
- select.mode movfw mode
- addwf PCL,f
- retlw mode.1
- retlw mode.2
- retlw mode.3
- retlw mode.4
- retlw mode.5
- retlw mode.6
- retlw mode.7
- max.mode retlw 7 ;模式最大种类数
- ;定义闪烁序列
- ;ledstep hold_time,power_save,LED1_state,LED2_state,LED3_state
- ;hold_time是1-255的数值,没计一个数单位20ms,所以当hold_time=50时,就是1000ms
- ;power_save定义了省电模式,开启后LED亮度略暗,更省电
- ;psoff---省电模式关闭,全功率运行
- ;pson---省电模式开启,节电运行
- ;LEDx_state 定义灯的亮或灭
- ;模式1,常量,节电模式
- mode.1 ledstep 50,pson,led1on,led2on,led3on
- restart
- ;模式2,常量,正常模式
- mode.2 ledstep 50,psoff,led1on,led2on,led3on
- restart
- ;模式3,所有闪烁,节电模式
- mode.3 ledstep 18,pson,led1on,led2on,led3on
- ledstep 18,pson,led1off,led2off,led3off
- restart
- ;模式4,单个LED亮,正常模式
- mode.4 ledstep 12,psoff,led1on,led2off,led3off
- ledstep 12,psoff,led1off,led2on,led3off
- ledstep 12,psoff,led1off,led2off,led3on
- restart
- ;模式5,所有LED频闪,正常模式
- mode.5 ledstep 2,psoff,led1on,led2on,led3on
- ledstep 30,psoff,led1off,led2off,led3off
- restart
- ;模式6,所有LED短灭长亮,正常模式
- mode.6 ledstep 2,psoff,led1on,led2off,led3off
- ledstep 10,psoff,led1off,led2on,led3off
- ledstep 60,pson,led1on,led2on,led3on
- restart
- ;模式7,所有LED短灭长亮,正常模式
- mode.7 ledstep 1,psoff,led1on,led2off,led3off
- ledstep 3,psoff,led1off,led2on,led3off
- ledstep 1,psoff,led1on,led2off,led3off
- ledstep 50,psoff,led1off,led2on,led3off
- restart
- ;结束LED闪烁模式查找表
