[技术求助] 三极管温度咋样影响电路
 楼主| lizye 发表于 2020-1-12 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用一个BRD电路,用于抑制共模噪声,提取差模信号。一对三极管对管受温度影响明显,想问一下两个三极管与两路探测器上电流的关系以及三极管温度如何影响电路的
jiahy 发表于 2020-1-12 18:17 | 显示全部楼层
瞅瞅图
shimx 发表于 2020-1-12 18:20 | 显示全部楼层
三极管温度的影响, 终归是 be 压降Vbe, 放大倍数Hfe, 还有漏电流 这几个因素
jiaxw 发表于 2020-1-12 18:23 | 显示全部楼层
温度问题   使用对称性设计  可以解决这个问题  呵呵    顶一个
 楼主| lizye 发表于 2020-1-17 21:05 | 显示全部楼层
哦?我来试一下
wyjie 发表于 2020-1-17 21:12 | 显示全部楼层
差模信号的提取,,这个是关键。
heweibig 发表于 2020-1-17 21:16 | 显示全部楼层
三极管温度, 最主要改变be结偏置电压, 改变 Icbo 漏电流
shimx 发表于 2020-1-17 21:19 | 显示全部楼层
这个也需要注意下三极管的节点电流的。
shimx 发表于 2020-1-17 21:21 | 显示全部楼层
这个也需要注意下三极管的节点电流的。
jiahy 发表于 2020-1-17 21:29 | 显示全部楼层
这电流是起放大的关系吗?
shimx 发表于 2020-1-17 21:34 | 显示全部楼层
这三极管的主要是起着信号放大的作用么?
jiaxw 发表于 2020-1-17 21:38 | 显示全部楼层
共模信号的处理还是蛮难的
spark周 发表于 2020-1-17 21:40 | 显示全部楼层
如楼上几位所说,这是要进行信号的处理的
 楼主| lizye 发表于 2020-1-17 21:43 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
