[应用相关] 显示一个字符程序
 楼主| huanghuac 发表于 2020-1-17 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
CD, LCD, os, POS, TE
我的LCD驱动芯片是SSD1289,这个不重要,关键现在看原子的写一个字符的程序有点不懂,请大虾指点:
程序如下:
void LCD_DrawPoint(u16 x,u16 y)
             LCD_SetCursor(x,y);//设置光标位置
             LCD_WR_REG(0x22);//开始写入GRAM
             LCD_WR_DATA(POINT_COLOR);
void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 num,u8 size,u8 mode)
             u8  temp;
             u8 pos,t;
             u16 x0=x;
       u16 colortemp=POINT_COLOR;
            if(x>MAX_CHAR_POSX||y>MAX_CHAR_POSY)return;
              //设置窗口
         num=num-' ';//得到偏移后的值
         if(!mode) //非叠加方式
                          for(pos=0;pos<size;pos++)
                                      if(size==12)
                   temp=asc2_1206[num][pos];//调用1206字体
                          else
                                     temp=asc2_1608[num][pos];   //调用1608字体
                          for(t=0;t<size/2;t++)
                                                     if(temp&0x01) POINT_COLOR=colortemp;
                                                   else      POINT_COLOR=BACK_COLOR;
                                                    LCD_DrawPoint(x,y);
                                                   temp>>=1;
                                                 x++;
                                        x=x0;
                                        y++;
      else//叠加方式
                                   if(size==12)
                           else
                                               if(temp&0x01)
                                             LCD_DrawPoint(x+t,y+pos);//画一个点
                                  temp>>=1;
void LCD_ShowString(u16 x,u16  y,const u8 *p)
               while(*p!='\0')
                            if(x>MAX_CHAR_POSX)
                                      x=0;
                                       y+=16;
                            if(y>MAX_CHAR_POSY)
                                       y=x=0;
                                      LCD_Clear(WHITE);
                            LCD_ShowChar(x,y,*p,16,0);
                         x+=8;
                         p++;
zwll 发表于 2020-1-17 21:18 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
玛尼玛尼哄 发表于 2020-1-17 21:19 | 显示全部楼层
你对照这个芯片手册看
 楼主| huanghuac 发表于 2020-1-17 21:20 | 显示全部楼层
以上是显示一个字符串的完整程序,假设我现在调用LCD_ShowString(30,30,“we”);就用来显示  字符串we,那么到最终会调用 LCD_ShowChar(30,u16 y,30,16,0);就是这个函数我不太懂,首先显示 'w’是,该函数里的num是多少?
bqyj 发表于 2020-1-17 21:28 | 显示全部楼层
为什么要减去' ' (空格字符)?
chuxh 发表于 2020-1-17 21:32 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| huanghuac 发表于 2020-1-17 21:36 | 显示全部楼层
这个显示一个字符的函数 LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8  num,u8 size,u8 mode)是怎么扫描预先定义的字符串字库的??
stly 发表于 2020-1-17 21:39 | 显示全部楼层
可以跟踪调试程序,观察变量,分析结果,一步一步走就能知道怎么工作的
llljh 发表于 2020-1-17 21:42 | 显示全部楼层
第一个num应该是w的acall码值减去空格的acall码值,也就是77(小写的wacall码值是77)-32=45,这个是偏移量,32是空格的acall码值,从32依次往上加,就是一些字符的acall码值
dingy 发表于 2020-1-17 21:44 | 显示全部楼层
字库为了节省空间,把20H之前的符号都省略了,ASCII字库的起始字符就是20H(空格),所以,在显示时,就得计算和20H的偏移量,好定位相应的字模
pengf 发表于 2020-1-17 21:48 | 显示全部楼层
能显示一个就能显示一堆。
renyaq 发表于 2020-1-17 21:51 | 显示全部楼层
看原型啊,你编译后定位到原型,看看里面怎么解释的。
supernan 发表于 2020-1-17 21:55 | 显示全部楼层
不懂,这种应该是没有字库的,然后需要自己按照点阵数组描绘。
木木guainv 发表于 2020-2-5 08:48 | 显示全部楼层
我怎么看不懂呢
磨砂 发表于 2020-2-5 09:10 | 显示全部楼层
哪里看不懂啊
