[MCU] 该怎么对mpu6500进行配置呢?
 楼主| wyjie 发表于 2020-1-21 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
28335用spi控制MPU6500的问题,我现在可以通过spi读取到数据,但是我该怎么对mpu6500进行配置呢?
 楼主| wyjie 发表于 2020-1-21 22:24 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
 楼主| wyjie 发表于 2020-1-21 22:28 | 显示全部楼层
根据我自己的理解,mpu6500里面有它相关配置的寄存器,我需要通过对寄存器进行赋值来完成对mpu6500的配置
lizye 发表于 2020-1-21 22:30 | 显示全部楼层
差不多吧
 楼主| wyjie 发表于 2020-1-21 22:32 | 显示全部楼层
那么我该如何对mpu6500的寄存器进行赋值呢?
 楼主| wyjie 发表于 2020-1-21 22:37 | 显示全部楼层
是不是需要先定义mpu6500的寄存器然后再进行其他操作?
wangzsa 发表于 2020-1-21 22:39 | 显示全部楼层
用SPI读取数据的话  可以先发命令禁止I2C   然后发X\Y\Z地址读数据就可以  可以连续读数
wangzsa 发表于 2020-1-21 22:42 | 显示全部楼层
初始化 对准之类的不需要么?
hanwe 发表于 2020-1-21 22:47 | 显示全部楼层
我把程序下载之后  程序自动运行 并报错
C28xx: Trouble Removing Breakpoint with the Action "Finish Auto Run" at 0x9fb4: (Error -1066 @ 0x9FB4) Unable to set requested breakpoint in memory. Verify that the breakpoint address is in writable memory. (Emulation package 5.0.872.0)
不知是什么原因。。
wenfen 发表于 2020-1-21 22:49 | 显示全部楼层
这报错是DSP配置问题报错吧
llljh 发表于 2020-1-21 22:51 | 显示全部楼层
0x9fb4处,在执行Finish Auto Run时,去掉断点出现了问题。不能在存储器中设置需要的断点。核实断点地址在可写存储器中。
houcs 发表于 2020-1-21 22:56 | 显示全部楼层
可以先学习一下DMP,应美盛有官方的motion_driver,那应该是你需要的东西。
 楼主| wyjie 发表于 2020-1-21 23:00 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
kkzz 发表于 2020-2-3 21:13 | 显示全部楼层
可以参照51单片机的spi例程
hudi008 发表于 2020-2-3 21:13 | 显示全部楼层
了解spi通信原理,然后看看mpu6500数据手册
lzmm 发表于 2020-2-3 21:13 | 显示全部楼层
可以借助示波器或者直接烧代码
minzisc 发表于 2020-2-3 21:13 | 显示全部楼层
mpu6500 的x,y,z轴怎么来判定
selongli 发表于 2020-2-3 21:14 | 显示全部楼层
MPU9250怎么改为SPI模式
fentianyou 发表于 2020-2-3 21:14 | 显示全部楼层
mpu6050加速度,角速度怎么读取
xiaoyaodz 发表于 2020-2-3 21:14 | 显示全部楼层
为什么MPU6500价格比ADI的陀螺便宜那么多?
