[应用相关] 这个值是如何确定的?
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-1-22 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上有很多分享的5V供电设计的pt100的恒流源或者桥式电路,其中用tl431做了一个4.096V的基准,请问有人知道这个值是如何确定的吗?
jlyuan 发表于 2020-1-22 22:12 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-1-22 22:17 | 显示全部楼层
如果电路板供电只能是3.3V的,这里应该如何设计呢?
wangzsa 发表于 2020-1-22 22:20 | 显示全部楼层
加个升压电路到5V,转换一下。
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-1-22 22:23 | 显示全部楼层
谢谢,不过如果这么设计就有些复杂了!
wenfen 发表于 2020-1-22 22:28 | 显示全部楼层
看datasheet
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-1-22 22:32 | 显示全部楼层
看懂了一些。想问问大家,如果我把tl431设计成一个2.5V的稳压二极管,是否可以应用到pt100的设计中来呢?
chuxh 发表于 2020-1-22 22:36 | 显示全部楼层
不是很懂哎
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-1-22 22:38 | 显示全部楼层
那反算的时候把网上提供的电路中电压4.096直接换成2.5V计算吗?
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-1-22 22:44 | 显示全部楼层
如果想输出电压在1V~2V附近,且不考虑设计成本,是否可以用其他的稳压或者参考源芯片比如ref5020或者REF1112做一个稳压输出呢?
liuzaiy 发表于 2020-1-22 22:47 | 显示全部楼层
搞个分压不就降下来了。
ousj 发表于 2020-1-22 22:50 | 显示全部楼层
基准可以用分压和运放稳定住的
ousj 发表于 2020-1-22 22:53 | 显示全部楼层
用3.3V也可以啊;
选个基准源;
xxmmi 发表于 2020-1-22 22:55 | 显示全部楼层
基准就需要小于3.3就行了,这样就可以了。
yufe 发表于 2020-1-22 22:58 | 显示全部楼层
没有什么 不可以,只要基准不超过3.3
hanwe 发表于 2020-1-22 23:01 | 显示全部楼层
可以用的,就看你外部电路如何设计了。
wangpe 发表于 2020-1-22 23:07 | 显示全部楼层
一般这个东西都是用于严酷的环境下测量温度的。
zhuww 发表于 2020-1-22 23:10 | 显示全部楼层
对于PT100等电阻测试来说,一个稳定的电压源就行,没有什么精度要求,通过和基准电阻的比例可以得到对应值
happy_10 发表于 2020-1-22 23:13 | 显示全部楼层
你把网上5v的PT100的电路贴上来,分析分析,看能用在3.3V系统不
wenfen 发表于 2020-1-22 23:15 | 显示全部楼层
5v电路用到3.3v不是不可以,就看怎么构建了。。。
