[应用相关] 这个值是如何确定的?
2789|48
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-1-22 23:17 | 显示全部楼层
我在考虑用基准源ref5020或者ref1112。
zwll 发表于 2020-1-22 23:20 | 显示全部楼层
后来呢
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-1-22 23:26 | 显示全部楼层
后来看了一下tl431可以通过改变接线方式做成2.5V的稳压管,用tl431做2.5V作为基准源是否会影响测量精度呢?
yinxiangh 发表于 2020-1-22 23:29 | 显示全部楼层
用ref5020或者ref1112取代tl431可以吗?
yinxiangh 发表于 2020-1-22 23:32 | 显示全部楼层
精度有要求吗
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-1-22 23:33 | 显示全部楼层
我想精度达到常温下0.5度。
yinxiangh 发表于 2020-1-22 23:35 | 显示全部楼层
REF当然可以,精度和温漂更低;
ousj 发表于 2020-1-22 23:36 | 显示全部楼层
只是成本贵些而已;
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-1-22 23:38 | 显示全部楼层
问另一个问题:后面放大电路前面如果用桥式电路,放大器放大的是两臂的压差,即使基准大于3.3V,只要能保证进入放大器的电压差小于3.3V也可以吧。
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-1-22 23:39 | 显示全部楼层
您是否知道如果精度要求是0.5度,用tl431做成的2.5V基准,是否会影响测量精度?
hanwe 发表于 2020-1-22 23:43 | 显示全部楼层
最好不用升压电路,那就成本高了。
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-1-22 23:44 | 显示全部楼层
知道,价格差挺多的。如果精度要求是0.5度或者更高一些,用tl431做成的2.5V基准,是否会影响测量精度?
wangpe 发表于 2020-1-22 23:45 | 显示全部楼层
内部的基准不好用吗?我记得内部是有基准的啊
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-1-22 23:46 | 显示全部楼层
内部有2.5V的基准,我是想问问有经验的朋友,是否知道tl431做基准是否影响测量精度:)
huwr 发表于 2020-1-22 23:47 | 显示全部楼层
目前楼主是想怎么做呢,不建议用外部的,那个也不靠谱。
happy_10 发表于 2020-1-22 23:48 | 显示全部楼层
选择基准最好比VCC小,最大只能是VCC。
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-1-22 23:49 | 显示全部楼层
这要根据电路分析误差了;
songqian17 发表于 2020-1-22 23:49 | 显示全部楼层
比如电阻的精度,温漂,AD等,要做理论分析的;
zwll 发表于 2020-1-22 23:49 | 显示全部楼层
基准的话,除了影响精度,还有就是漂移;
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-1-22 23:50 | 显示全部楼层
我去查查资料看如何分析!谢谢
