IAR 编译怎么产生HEX文件
 楼主| renyaq 发表于 2011-12-3 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAR 编译怎么产生HEX文件,目前产生的是d51
栩栩如生 发表于 2011-12-3 15:51 | 显示全部楼层
在右侧的workspace中,选中你的project
supernan 发表于 2011-12-3 15:55 | 显示全部楼层
菜单中project -> option -> link
栩栩如生 发表于 2011-12-3 15:57 | 显示全部楼层
在format中选other,然后是intel格式。
supernan 发表于 2011-12-3 16:02 | 显示全部楼层
output file选中override default,把d90后缀改成hex
司徒老鹰 发表于 2011-12-3 16:03 | 显示全部楼层
简单来说linker-->Extra options
Use command line options
-Ointel-extended=.hex
chuxh 发表于 2011-12-3 16:06 | 显示全部楼层
我用的是5.11版
llljh 发表于 2011-12-3 16:08 | 显示全部楼层
个人感觉IAR还是很好用的一个IDE环境哦。。大部分的设置,都在project -> option里面。。
 楼主| renyaq 发表于 2011-12-3 16:14 | 显示全部楼层
搞定,多谢
 楼主| renyaq 发表于 2011-12-3 16:19 | 显示全部楼层
结贴之
