[应用相关] 片子明显发烫
 楼主| boy1990 发表于 2020-2-24 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
opa690做同相放大器使用时,输入端得平衡电阻应如何选取,工作时测输出有直流偏压时,片子明显发烫 .。
CallReceiver 发表于 2020-2-24 21:28 | 显示全部楼层
测下电流是不是超标了呢?
hfdy01 发表于 2020-2-24 21:28 | 显示全部楼层
用这么高速的运放应该都是放大交流信号,加电容隔直就可以了,不用平衡电阻吧
xia00 发表于 2020-2-24 21:32 | 显示全部楼层
是放大高速信号的,但是偏压太大会让运放发烫,不知道为何?
androidbus 发表于 2020-2-24 21:34 | 显示全部楼层
平衡电阻应该是使从正端和负端看,等效电阻相等。
litengg 发表于 2020-2-24 21:37 | 显示全部楼层
看你的负载大小,发热可能是因为负载太重。。
qiangweii 发表于 2020-2-24 21:37 | 显示全部楼层
是啊,不加散热,发热很正常。
bbapple 发表于 2020-2-24 21:42 | 显示全部楼层
电流引起的工作不正常,查下负载的,看是否超出了你的设计负载范围的
handleMessage 发表于 2020-2-24 21:42 | 显示全部楼层
看能不能把限流电阻放大点,这样对电路可以保护一下
zhouhuanの 发表于 2020-2-24 21:49 | 显示全部楼层
偏压太大导致放热, 估计是里面的输入钳位保护电路引起的.
laozhongyi 发表于 2020-2-24 21:50 | 显示全部楼层
建议将外围电路查一查  看看哪边有连焊的地方
Edisons 发表于 2020-2-24 21:53 | 显示全部楼层
先检查下芯片自身是否好着的没,在着看下负载的啊。
_gege 发表于 2020-2-24 21:53 | 显示全部楼层
我觉得遇到问题,先不要轻易怀疑芯片问题,或者假片问题。
Mozarts 发表于 2020-2-24 21:56 | 显示全部楼层
偏压大的发烫是很正常的。可能是因为负载太重。。
