频谱分析在生产实践和科学研究中有着广泛的应用。例如,对运行状态下的
设备进行频谱分析,可以提供设计的数据和检验结果,寻找设备的故障原因,保
证设备正常运行。在声纳系统中,对信号进行频谱分析,可以寻找到海洋水面上
船只或潜艇。
在工业控制、语音处理、机械振动等领域,测量、控制和传输的信号主要以
低频为主,所以对低频信号进行准确、实时、高精度的频谱分析有着重要的意义。
许多工程设计都要对振动频率进行认真分析,如果外界强迫振动的频率与物体的
固有频率相近,可能会引起共振,为了避免共振的发生,这就需要认真研究物体
产生振动频率的范围[(z}。例如电动机的转动会引起台座的受迫振动,如果转动时
产生的作用力的频率与机器某部分的固有频率接近,可能会造成机器的损坏;为
了减少地震过程中的损失,建筑工程师们必须对建筑物的动力学特征,如固有频
率、振型、阻尼等需要认真研究,要避开经常出现的起主导作用的地震频率;为
了弄清楚发动机的活塞在不同运行速度下的性能,科学家们在活塞边缘事先嵌
入一个微型无线电发射机,捕获运行时活塞所受到的各种应力和振动的详细信
息并通过无线电信号发送出来,接着对这些信号进行频谱分析和其它分析就可以
评估活塞性能。
