[DSP] DSP28335设计的音频分析仪
2761|50
god9987 发表于 2020-3-1 16:03 | 显示全部楼层
中频是一个什么意思?
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-1 16:04 | 显示全部楼层
中频是指介于低频和高频之间的电磁振荡,其范围一般是10-550千兆。在超外差式收音机中,由收音机本身产生的振荡和接收到的高频混合而取得中频。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-1 16:05 | 显示全部楼层
ADZ2016 发表于 2020-3-1 16:06 | 显示全部楼层
我原以为这个会配合FPGA来设计。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-1 16:07 | 显示全部楼层
模拟式频谱分析仪具有以下几个缺点
①它只适于测量稳态信号,不适宜测量动态事件。
②它只能测量频率的幅度,缺少相位信息,属于标量仪器而不是矢量仪器。
③它测量信号频谱需要多种低频带通滤波器,分析时间长,不具有实时性的特
    点。
    数字式频谱仪具有明显的优势,能够克服模拟式频谱分析仪的缺点,测量频
谱的精度高。随着集成电路技术的发展,数字信号处理器的性能越来越好,ADC
的转换速率和精度越来越高,数字式频谱仪的测量范围正在逐渐变大。
    针对SOKHz以下的低频信号,传统的模拟式频谱仪测量精度低,不能实时检
测信号的频谱,而采用数字式频谱仪,就可以克服以上缺点,能够实时检测信号
的频谱并且测量的精度高。实时频谱测量工具在很多需要根据频谱变化而做出及
时调整的领域,有着广泛的应用前景。然而,早期专业的测量低频信号的频谱仪
很少,一般是利用万用表、频率计、示波器及频谱仪等组合成一套复杂的测试系
统。这种测试系统中间环节多,各环节之间接口匹配较为困难,使用起来比较麻
烦,测量结果精度不高。随着技术的改进,近年来出现了专门测量低频信号的音
频分析仪器,这些仪器集成了信号发生器、功率放大器等装置,具备了图形化分
析功能,使用户很容易测量信号的频率且测量精度较高。虽然如此,但研发、生
产和销售较好的音频分析仪,均是国外品牌,像松下,NTI AG公司等,价格非
常昂贵。
    从上面的分析可知,采用传统的频谱分析仪分析低频信号时精度低,并且在
实时性要求较高的场合无法使用。另外,选用国外品牌的音频分析仪,虽然性能
好,但是成本太高,所以设计一种高精度,能够实时测量低频信号频谱的音频分
析仪具有重要的物理意义。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-1 16:15 | 显示全部楼层
powermaker2568 发表于 2020-3-1 16:15 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!学习学习!
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-1 16:16 | 显示全部楼层
    抗混叠滤波器是将输入信号中比主要频率高的噪音或者无用信号滤除,防止
产生频谱混叠现象。
    A/D转换器是将输入的模拟信号转换为能被DSP芯片识别的数字信号,根据
采样定理,采样频率至少是信号最高频率的2倍以上。
    DSP芯片是对A/D转换后的数字信号进行处理,如一系列的算法实现等。DSP
芯片的最大特点是能够对大量数据进行实时处理。
    D/A转换器是将DSP转换后的数字信号转换为模拟量,然后经过平滑滤波得
到连续的模拟信号。
    必须指出并不是所有的DSP系统都必须有上述结构,如果输入信号是数字信
号,就可以直接送给DSP处理,不需要进行A/D转换,输出设备可以接收数字信
号,那么也就不用D/A转换器了。
    DSP器件的广泛应用与其开发工具的发展是密不可分的,各种形式的DSP开
发工具的不断涌现,不仅方便用户使用,提高程序设计的工作效率,而且让更多
的技术人员使用DSP器件成为可能。一套好的开发工具应该提供具有图形化功能
的开发、分析和学习工具,运用这些工具,用户可以很方便的进行实验,可以使
仅有较少DSP使用经验甚至没有DSP使用经验的人,能够快速使用DSP器件[[26]0
    由于音频分析仪系统,采用TMS320F28335作为主要的微处理器,如何提高
开发速度,降低开发难度,是一个至关重要的问题。因此,除了了解和熟悉DSP
本身结构和技术外,对其开发工具和开发环境也必须要有足够的重视。
    TMS320F28335是TI公司的TMS320系列产品,具有一套完备的开发工具
CCS(Code Composer Studio)o CCS功能强大,开发者可以很方便的进行项目的建
立,源程序的编辑、编译和调试。另外,CCS还提供了丰富的和强有力的调试手
段来提高程序调试的效率和精度,减轻了应用程序开发的难度。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-1 16:17 | 显示全部楼层
carefull3357dc 发表于 2020-3-1 16:17 | 显示全部楼层
输入信号就是麦克风吗?
是那种驻极体的还是MEMS的?
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-1 16:18 | 显示全部楼层
输入信号就是麦克风吗?
是那种驻极体的还是MEMS的?
后面会有介绍的!高精度搞抗躁的!
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-1 16:19 | 显示全部楼层
    被测信号如语音信号、振动信号、生物信号等都是非电信号,需要利用特殊
的传感器将其转换为电信号,才能被后续电路处理。经传感器转换后的信号虽然
是电信号,但是信号强度很弱,不易被处理或者处理时精度偏低。另外,被测信
号中还夹杂很多噪音,会使DSP系统产生频一谱混叠现象,影响系统的稳定性,所
以系统中还必须要有放大滤波电路。以语音信号为例,其本质是一种声波信号,
不能被电路系统识别和处理,需要先利用麦克风(MIC)将声波信号转换成电信
号,再经放大滤波后就能送给AD转换器处理了。图4.2为MIC(麦克风)
放大滤波电路图,由上所述,电路主要由三部分组成,即MIC转换电路、
engineerDC 发表于 2020-3-1 16:20 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!最近正好有音频方面的处理需求。。。
但是我这个需求是电子听诊器。。。
估计可以借鉴借鉴
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-1 16:21 | 显示全部楼层
但是我这个需求是电子听诊器。。。
估计可以借鉴借鉴
可以的!一起学习学习吧。
