[DCDC] 降压 高端检测 调光资料 H6227 4-60V输入1.8A
 楼主| 15889768528 发表于 2020-3-4 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
H6227是一款恒流精度高、线性调整率高以及负载调整率高的DC-DC降压恒流LED驱动器,内置60V功率开关管,高端检测,支持PWM模式调光,调光响应时间快,可响应小于 100ns 的 PWM 脉宽波形,辉度达到65536 级。可多路输出共阳,连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串,H6227内置过温保护电路,当芯片达到过 温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下 降以提高系统可靠性,H6227具有优异的负载调整率和线性调整率。H6227内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式
4、特点功能
宽输入电压:4V~60V
封装:ESOP-8/SOT89-5/SOT23-5
输出电流:1.8A
PWM调光功能
调光速度响应时间快
调光辉度65536级
高效率:96%
调光频率范围:1KHz-25KHz
*高工作频率:1MHz
电流精度:±1%
短路保护
压差大于=1V即可恒流
5、应用范围:
台灯、MR16射灯、舞台灯、洗墙灯、景观灯、车灯、智能照明、台灯等
