[资料干货] STC15单片机实战项目 - 硬件调试
 楼主| liujieshui 发表于 2020-3-7 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件调试
一、调试工具
1、直流电源,测试5 - 28V供电;
2、手机充电线,测试USB供电,程序烧录;
3、万用表,测量电压;
4、示波器,测量开关波形,纹波等。
二、焊接样机
焊接好的样机如下图:
说明:作为硬件工程师,平时要多练焊接,练就一流的焊接技术。样机焊接无误,不存在虚焊、漏焊等,调试时可以节约很多时间,另外,阻容器件数量较多,焊接比较花时间,可以在嘉立创打板时进行贴片,回来再补焊嘉立创不支持贴片的器件。
三、电压测试
  开发板支持USB供电;支持直流电源5 - 28V供电;支持USB与直流电源同时供电。
  用万用表测量LDO输出电压,3.3V,正常。
  用万用表测量开关电源输出电压,3.3V,正常。
1、USB供电,LDO输出电压:
2、直流电源28V供电,,开关电源输出电压:
四、开关电源波形测试
  1、轻载模式下,开关电源工作在脉冲跳跃模式,开关波形如下图:
  2、在输出部分焊接10Ω电阻,负载电流300mA的开关波形如下:
五、纹波测试
  1、LDO纹波58mV,大约2%。
   进一步降低纹波的方法:加电容滤波,LC滤波等,此处LDO给单片机供电,满足需求。
  2、开关电源纹波
  轻载下,纹波100mV,大约3%
330mA负载下,纹波128mV,大约4%
进一步降低纹波的方法:适当加大输入输出电容,适当增加电感值,输出部分增加二级LC滤波等,此处开关电源给WIFI模块、数码管、接口电路供电等,满足需求。
六、程序烧录测试
  1、开发板集成了USB-TTL驱动,如果安装了CH340驱动,插上USB,电脑的设备管理器应该可以显示串口号。
2、为了方便烧录程序,开发板放置了自锁开关单独控制单片机电源,点击下载后,断开单片机电源,再给单片机通电,即可完成烧录。
3、打开STC-ISP。单片机选择STC15L2K32S2。串口号选择设备管理器显示的串口号,此处为COM11。波特率可以默认或设置的更高;打开程序文件,选择相应的HEX文件;硬件选项的时钟部分选择外部时钟;再点击下载/编程;断电上电即可完成烧录。
七、教程安排
截止到目前,STC15单片机实战项目的硬件部分已设计完成,接下来进行软件部分的教学。
按照项目需求文档,从点亮第一颗LED灯开始,一步一步实现功能,暂时不录制视频,也不直播,学员动手去实践,我每周会编写软件教学**,分享在微信公众号,同时,源代码也分享。 学员可以按照教学**与源代码,快速的学习,掌握。
软件采用状态机、面向对象等编程结构,按产品思维进行编程,方便阅读、移植、维护等。
   开源项目,开发工具,技术资料以及更多原创技术**,请关注微信公众号。
   硬件家园 yjjy168168168
   作者:刘杰,软硬件技术10年,全职提供技术开发与技术服务、生产支持等。
yanwuxu 发表于 2020-4-2 12:15 | 显示全部楼层
这么多天竟然没人顶楼主帖子
个人签名:淡泊以明志,宁静而致远。
27
