[电源] 双电源
 楼主| wyjie 发表于 2020-3-8 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在模拟电路中运放经常使用双电源,造成成本高昂,ti有没有廉价的方案,
jlyuan 发表于 2020-3-8 17:46 | 显示全部楼层
也可以用单电源供电的
jiaxw 发表于 2020-3-8 17:50 | 显示全部楼层
嗯,看你的输入信号的电平范围
 楼主| wyjie 发表于 2020-3-8 17:56 | 显示全部楼层
怎么办?
jlyuan 发表于 2020-3-8 17:59 | 显示全部楼层
可以选轨到轨的放大器。
yufe 发表于 2020-3-8 18:02 | 显示全部楼层
TI有很多,你可以说说你要求的范围,帮你选择合适的。
heweibig 发表于 2020-3-8 18:05 | 显示全部楼层
确实么有看明白,那个说双电源运放就一定贵的!!!
airwill 发表于 2020-3-8 20:32 | 显示全部楼层
虽然参考图上的运放都使用双电源, 但并不规定你只能用双电源,  单电源也都是可以的, 注意输入信号范围就行了
quickman 发表于 2020-3-13 20:52 | 显示全部楼层
运算放大器为什么会有双电源?
jstgotodo 发表于 2020-3-13 20:52 | 显示全部楼层
所有的运放都可以双电源供电
iamaiqiyi 发表于 2020-3-13 20:52 | 显示全部楼层
双电源运放都可以单电源使用?
dzfansman 发表于 2020-3-13 20:53 | 显示全部楼层
比如op295
sanxingnote7 发表于 2020-3-13 20:53 | 显示全部楼层
可以考虑使用OP184
backlugin 发表于 2020-3-13 20:53 | 显示全部楼层
运放双电源供电的负电压怎么产生
sdCAD 发表于 2020-3-13 20:54 | 显示全部楼层
根据运放的规格书的参数而定
fengm 发表于 2020-3-13 20:54 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗
10299823 发表于 2020-3-13 20:54 | 显示全部楼层
LM358运放是目前地球上性能最一般的运放
jimmhu 发表于 2020-3-13 20:55 | 显示全部楼层
也可以用单电源供电的
非稳压电源可以作为运放的双电源供电??
dzfansman 发表于 2020-3-13 20:55 | 显示全部楼层
ne5532是双电源供电的运放
iamaiqiyi 发表于 2020-3-13 20:55 | 显示全部楼层
双电源运放的输出电压范围可以跨越零位达到正负电压输出
