[电源] 双电源
3477|62
sanxingnote7 发表于 2020-3-13 20:55 | 显示全部楼层
超低失调电压运放OPA4277
jstgotodo 发表于 2020-3-13 20:55 | 显示全部楼层
如果采用双电源运放,则最好选择正负双电源供电
backlugin 发表于 2020-3-13 20:55 | 显示全部楼层
要求双电源的运放,用单电源也可以吗?
quickman 发表于 2020-3-13 20:55 | 显示全部楼层
单电源运放输入电压及输出范围可以接近于直流地
jimmhu 发表于 2020-3-13 20:55 | 显示全部楼层
ADI和TI都有类似的芯片
10299823 发表于 2020-3-13 20:55 | 显示全部楼层
推荐你用双运放OPA2333
fengm 发表于 2020-3-13 20:55 | 显示全部楼层
选择的TI的哪个芯片呢
sdCAD 发表于 2020-3-13 20:55 | 显示全部楼层
如何将双电源运放改成单电源运放,参数怎么设置?
songqian17 发表于 2020-3-14 09:46 | 显示全部楼层
使用单电源供电的芯片   不就可以了吗   顶一个
zhanghqi 发表于 2020-3-14 09:53 | 显示全部楼层
应该说, 双电源方案还是有独特的优势的.
jiajs 发表于 2020-3-14 09:57 | 显示全部楼层
由于电源的因素, 导致了成本的上升, 这一点是肯定的.
huangchui 发表于 2020-3-14 10:00 | 显示全部楼层
单电源的器件也很多, 就看要求和怎么设计了
zhaoxqi 发表于 2020-3-14 10:03 | 显示全部楼层
这个双电源,楼主是不是说的幅值相等,方向相反的两电源的啊。。。?
liliang9554 发表于 2020-3-14 10:17 | 显示全部楼层
这个可以通过一个简易的电路的讲正电源直接变成负电源的,不过该方法不太稳定的
午夜粪车 发表于 2020-3-14 10:25 | 显示全部楼层
应该有很多的  楼主   使用78和79系列的应该就可以
zhenykun 发表于 2020-3-14 10:27 | 显示全部楼层
双电源也可以改成单电源供电的,要说廉价的方案,TI是应该没有的,TI的特点就是很贵。
zhuhuis 发表于 2020-3-14 10:31 | 显示全部楼层
TDA2003单电源转双电源
chuxh 发表于 2020-3-14 10:35 | 显示全部楼层
必须双电源吗?
pengf 发表于 2020-3-14 10:38 | 显示全部楼层
另外一端接地就可以。
liuzaiy 发表于 2020-3-14 10:42 | 显示全部楼层
可以采用“单路直流转双路直流电源模块”实现。
