[牛人杂谈] PWM发生器和捕捉定时器(PWM)
 楼主| zhuomuniao110 发表于 2020-3-9 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
M051系列有2个PWM组,共有4组PWM发生器,可配置成8个独立的PWM输出, PWM0~PWM7, 或者4个互补的PWM对, (PWM0, PWM1), (PWM2, PWM3), (PWM4, PWM5) 和(PWM6, PWM7) ,带4个可编程的死区发生器.
每组PWM发生器带有8位预分频器,一个时钟分频器提供5种分频(1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16), 两个PWM定时器包括2个时钟选择器,两个16位PWM计数器用于PWM周期控制,两个16位比较器用于PWM占空比控制以及一个死区发生器。4组PWM发生器提供8个独立的PWM中断标志,当相应的PWM周期向下计数器达到零时这些中断标志由硬件置位。每个PWM中断源和它相应的中断使能位可以导致PWM发生中断。PWM发生器可以配置为单触发模式产生仅仅一个PWM周期或自动重载模式连续输出PWM波形。
当DZEN01(PC[4].)置位, PWM0 与PWM1实现互补的PWM对功能,这一对PWM的周期,占空比和死区时间由PWM0定时器和死区发生器0决定。同样,PWM互补对(PWM2, PWM3),(PWM4, PWM5) 与(PWM6, PWM7) 分别由PWM2,PWM4 与PWM6 的定时器和死区发生器2,4,6控制,PWM定时器架构请参考下图。
为防止PWM输出不稳定波形,16位向下计数器和16位比较器采用双缓存。当用户向计数器/比较器寄存器写入值的时候,只有当向下计数器的值达到0时,被更新的值才会被装载到16位计数器/比较器。该双缓冲特性避免PWM输出波形上产生毛刺。
当16位向下计数器达到0时,中断请求产生。如果PWM定时器被配置为自动重装载模式,当向下计数器达到0时,会自动重新装载PWM计数器寄存器(CNRx)的值,并开始递减计数,如此连续重复。如果定时器设为单触发模式,当向下计数器达到0时,向下计数器停止计数,并产生一个中断请求。
PWM计数器比较器的值(CMRx)用于高电平脉冲宽度调制,当向下计数器的值与比较寄存器的值相同时,计数器控制逻辑反转输出为高电平。
PWM定时器可复用为数字输入捕捉功能。如果捕捉功能使能,PWM的输出引脚将被切换至捕捉输入模式。捕捉器0和PWM0使用同一个定时器,捕捉器1和PWM1使用另一组定时器,以此类推。因此在使用捕捉功能之前,用户必须预先配置PMW定时器。捕捉功能使能后,捕捉器在输入通道有上升沿跳变时,将PWM计数器的值锁存至捕捉上升沿锁存寄存器(CRLR),在输入通道有下降沿跳变时将PWM计数器值锁存至捕捉下降沿锁存寄存器(CFLR)。捕捉通道0的中断是可编程的,通过设定.CRL_IE0 (CCR0 [1]) (上升沿锁存中断使能)和CFL_IE0(CCR0[2]) (下降沿锁存中断使能) 来决定中断发生的条件。通过设置.CRL_IE1(CCR0 [17])和.CRL_IE1(CCR0[18]),捕捉通道1有同样的特性。通过设置CCR2中的相应的控制位,每组的通道2到通道3有同样的特性。对于每一组,不管捕捉何时产生中断0/1/2/3,PWM计数器0/1/2/3都将在该时刻重载。
最大的捕捉频率受捕捉中断延迟限制。捕捉中断发生时,软件至少要执行三个步骤:读PIIRx 以得到中断源,读CRLRx/CFLRx(x=0~3) 以得到捕捉值,最后写1清PIIRx为0。如果中断延迟要花时间T0完成, 在这段时间内(T0),捕捉信号一定不能翻转。在这种情况下,最大的捕捉频率将是1/T0。例如:
HCLK = 50 MHz, PWM_CLK = 25 MHz, 中断延迟时间900 ns
因此最大的捕捉频率将是1/900ns ≈ 1000 kHz
 楼主| zhuomuniao110 发表于 2020-3-9 22:03 | 显示全部楼层
 楼主| zhuomuniao110 发表于 2020-3-9 22:04 | 显示全部楼层
这说明被捕捉信号不能在这个时间内发生变化。
 楼主| zhuomuniao110 发表于 2020-3-9 22:16 | 显示全部楼层
  1. /**************************************************************************//**
  2. * [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url]     main.c
  3. * [url=home.php?mod=space&uid=895143]@version[/url]  V1.00
  4. * $Revision: 4 $
  5. * $Date: 15/05/22 2:06p $
  6. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]    Capture the PWMB Channel 1 waveform by PWMB Channel 2.
  7. *
  8. * @note
  9. * Copyright (C) 2014 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.
  10. *
  11. ******************************************************************************/
  12. #include <stdio.h>
  13. #include "M051Series.h"
  14. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  15. /* Macro, type and constant definitions        */
  16. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  17. #define PLLCON_SETTING      CLK_PLLCON_50MHz_HXT
  18. #define PLL_CLOCK           50000000
  19. extern char GetChar(void);
  20. /**
  21. * @brief       PWMA IRQ Handler
  22. *
  23. * @param       None
  24. *
  25. * [url=home.php?mod=space&uid=266161]@return[/url]      None
  26. *
  27. * [url=home.php?mod=space&uid=1543424]@Details[/url]     ISR to handle PWMA interrupt event
  28. */
  29. void PWMA_IRQHandler(void)
  30. {
  31.     /*In this sample code, user will not use PWMA channel 0~3 PIIR interrupt and CAPIF capture interrupt.
  32.       Defined following code as 0 for reducing interrupt execution time and code size. */
  33. #if 0
  34.     uint32_t u32PwmIntFlag, u32CapIntFlag0, u32CapIntFlag1;
  35.     /* Handle PWMA Capture function */
  36.     u32CapIntFlag0 = PWMA->CCR0;
  37.     u32CapIntFlag1 = PWMA->CCR2;
  38.     if(u32CapIntFlag0 & PWM_CCR0_CAPIF0_Msk)
  39.     {
  40.         PWMA->CCR0 &= (PWM_CCR_MASK | PWM_CCR0_CAPIF0_Msk);
  41.     }
  42.     else if(u32CapIntFlag0 & PWM_CCR0_CAPIF1_Msk)
  43.     {
  44.         PWMA->CCR0 &= (PWM_CCR_MASK | PWM_CCR0_CAPIF1_Msk);
  45.     }
  46.     else if(u32CapIntFlag1 & PWM_CCR2_CAPIF2_Msk)
  47.     {
  48.         PWMA->CCR2 &= (PWM_CCR_MASK | PWM_CCR2_CAPIF2_Msk);
  49.     }
  50.     else if(u32CapIntFlag1 & PWM_CCR2_CAPIF3_Msk)
  51.     {
  52.         PWMA->CCR2 &= (PWM_CCR_MASK | PWM_CCR2_CAPIF3_Msk);
  53.     }
  54.     /* Handle PWMA Timer function */
  55.     u32PwmIntFlag = PWMA->PIIR;
  56.     if(u32PwmIntFlag & PWM_PIIR_PWMIF0_Msk)
  57.     {
  58.         PWMA->PIIR = PWM_PIIR_PWMIF0_Msk;
  59.     }
  60.     else if(u32PwmIntFlag & PWM_PIIR_PWMIF1_Msk)
  61.     {
  62.         PWMA->PIIR = PWM_PIIR_PWMIF1_Msk;
  63.     }
  64.     else if(u32PwmIntFlag & PWM_PIIR_PWMIF2_Msk)
  65.     {
  66.         PWMA->PIIR = PWM_PIIR_PWMIF2_Msk;
  67.     }
  68.     else if(u32PwmIntFlag & PWM_PIIR_PWMIF3_Msk)
  69.     {
  70.         PWMA->PIIR = PWM_PIIR_PWMIF3_Msk;
  71.     }
  72. #endif
  73. }
  74. /**
  75. * @brief       PWMB IRQ Handler
  76. *
  77. * @param       None
  78. *
  79. * @return      None
  80. *
  81. * @details     ISR to handle PWMB interrupt event
  82. */
  83. void PWMB_IRQHandler(void)
  84. {
  85. //    uint32_t u32PwmIntFlag;
  86.     uint32_t u32CapIntFlag1;
  87.     /* Handle PWMB Capture function */
  88.     u32CapIntFlag1 = PWMB->CCR2;
  89.     /* PWMB channel 2 Capture interrupt */
  90.     if(u32CapIntFlag1 & PWM_CCR2_CAPIF2_Msk)
  91.     {
  92.         PWMB->CCR2 &= (PWM_CCR_MASK | PWM_CCR2_CAPIF2_Msk);
  93.     }
  94. }
  95. /*--------------------------------------------------------------------------------------*/
  96. /* Capture function to calculate the input waveform information                         */
  97. /* u32Count[4] : Keep the internal counter value when input signal rising / falling     */
  98. /*               happens        */
  99. /*        */
  100. /* time    A    B     C     D                                                           */
  101. /*           ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___                              */
  102. /*      ____|   |_|   |_|   |_|   |_|   |_|   |_|   |_|   |_____                        */
  103. /* index              0 1   2 3                                                         */
  104. /*        */
  105. /* The capture internal counter down count from 0x10000, and reload to 0x10000 after    */
  106. /* input signal falling happens (Time B/C/D)                                            */
  107. /*--------------------------------------------------------------------------------------*/
  108. void CalPeriodTime(PWM_T *PWM, uint32_t u32Ch)
  109. {
  110.     uint16_t u32Count[4];
  111.     uint32_t u32i;
  112.     uint16_t u16RisingTime, u16FallingTime, u16HighPeroid, u16LowPeroid, u16TotalPeroid;
  113.     /* Clear Capture Falling Indicator (Time A) */
  114.     PWM_ClearCaptureIntFlag(PWM, u32Ch, PWM_CAPTURE_INT_FALLING_LATCH);
  115.     /* Wait for Capture Falling Indicator  */
  116.     while(PWM_GetCaptureIntFlag(PWM, u32Ch) < 2);
  117.     /* Clear Capture Falling Indicator (Time B)*/
  118.     PWM_ClearCaptureIntFlag(PWM, u32Ch, PWM_CAPTURE_INT_FALLING_LATCH);
  119.     u32i = 0;
  120.     while(u32i < 4)
  121.     {
  122.         /* Wait for Capture Falling Indicator */
  123.         while(PWM_GetCaptureIntFlag(PWM, u32Ch) < 2);
  124.         /* Clear Capture Falling and Rising Indicator */
  125.         PWM_ClearCaptureIntFlag(PWM, u32Ch, PWM_CAPTURE_INT_FALLING_LATCH | PWM_CAPTURE_INT_RISING_LATCH);
  126.         /* Get Capture Falling Latch Counter Data */
  127.         u32Count[u32i++] = PWM_GET_CAPTURE_FALLING_DATA(PWM, u32Ch);
  128.         /* Wait for Capture Rising Indicator */
  129.         while(PWM_GetCaptureIntFlag(PWM, u32Ch) < 2);
  130.         /* Clear Capture Rising Indicator */
  131.         PWM_ClearCaptureIntFlag(PWM, u32Ch, PWM_CAPTURE_INT_RISING_LATCH);
  132.         /* Get Capture Rising Latch Counter Data */
  133.         u32Count[u32i++] = PWM_GET_CAPTURE_RISING_DATA(PWM, u32Ch);
  134.     }
  135.     u16RisingTime = u32Count[1];
  136.     u16FallingTime = u32Count[0];
  137.     u16HighPeroid = u32Count[1] - u32Count[2];
  138.     u16LowPeroid = 0x10000 - u32Count[1];
  139.     u16TotalPeroid = 0x10000 - u32Count[2];
  140.     printf("\nPWM generate: \nHigh Period=7199 ~ 7201, Low Period=16799 ~ 16801, Total Period=23999 ~ 24001\n");
  141.     printf("\nCapture Result: Rising Time = %d, Falling Time = %d \nHigh Period = %d, Low Period = %d, Total Period = %d.\n\n",
  142.            u16RisingTime, u16FallingTime, u16HighPeroid, u16LowPeroid, u16TotalPeroid);
  143.     if((u16HighPeroid < 7199) || (u16HighPeroid > 7201) || (u16LowPeroid < 16799) || (u16LowPeroid > 16801) || (u16TotalPeroid < 23999) || (u16TotalPeroid > 24001))
  144.         printf("Capture Test Fail!!\n");
  145.     else
  146.         printf("Capture Test Pass!!\n");
  147. }
  148. void SYS_Init(void)
  149. {
  150.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  151.     /* Init System Clock        */
  152.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  153.     /* Enable Internal RC clock */
  154.     CLK->PWRCON |= CLK_PWRCON_OSC22M_EN_Msk;
  155.     /* Waiting for IRC22M clock ready */
  156.     while(!(CLK->CLKSTATUS & CLK_CLKSTATUS_OSC22M_STB_Msk));
  157.     /* Switch HCLK clock source to Internal RC and HCLK source divide 1 */
  158.     CLK->CLKSEL0 &= ~CLK_CLKSEL0_HCLK_S_Msk;
  159.     CLK->CLKSEL0 |= CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HIRC;
  160.     CLK->CLKDIV &= ~CLK_CLKDIV_HCLK_N_Msk;
  161.     /* Set PLL to power down mode and PLL_STB bit in CLKSTATUS register will be cleared by hardware.*/
  162.     CLK->PLLCON |= CLK_PLLCON_PD_Msk;
  163.     /* Enable external 12MHz XTAL, internal 22.1184MHz */
  164.     CLK->PWRCON |= CLK_PWRCON_XTL12M_EN_Msk | CLK_PWRCON_OSC22M_EN_Msk;
  165.     /* Enable PLL and Set PLL frequency */
  166.     CLK->PLLCON = PLLCON_SETTING;
  167.     /* Waiting for clock ready */
  168.     while(!(CLK->CLKSTATUS & (CLK_CLKSTATUS_PLL_STB_Msk | CLK_CLKSTATUS_XTL12M_STB_Msk | CLK_CLKSTATUS_OSC22M_STB_Msk)));
  169.     /* Switch HCLK clock source to PLL, STCLK to HCLK/2 */
  170.     CLK->CLKSEL0 = CLK_CLKSEL0_STCLK_S_HCLK_DIV2 | CLK_CLKSEL0_HCLK_S_PLL;
  171.     /* Enable IP clock */
  172.     CLK->APBCLK = CLK_APBCLK_UART0_EN_Msk | CLK_APBCLK_PWM45_EN_Msk | CLK_APBCLK_PWM67_EN_Msk;
  173.     /* IP clock source */
  174.     CLK->CLKSEL1 = CLK_CLKSEL1_UART_S_PLL;
  175.     /* IP clock source */
  176.     CLK->CLKSEL2 = CLK_CLKSEL2_PWM45_S_HXT | CLK_CLKSEL2_PWM67_S_HXT;
  177.     /* Reset PWMB channel0~channel3 */
  178.     SYS->IPRSTC2 = SYS_IPRSTC2_PWM47_RST_Msk;
  179.     SYS->IPRSTC2 = 0;
  180.     /* Update System Core Clock */
  181.     /* User can use SystemCoreClockUpdate() to calculate PllClock, SystemCoreClock and CycylesPerUs automatically. */
  182.     //SystemCoreClockUpdate();
  183.     PllClock        = PLL_CLOCK;            // PLL
  184.     SystemCoreClock = PLL_CLOCK / 1;        // HCLK
  185.     CyclesPerUs     = PLL_CLOCK / 1000000;  // For SYS_SysTickDelay()
  186.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  187.     /* Init I/O Multi-function        */
  188.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  189.     /* Set P3 multi-function pins for UART0 RXD and TXD  */
  190.     SYS->P3_MFP &= ~(SYS_MFP_P30_Msk | SYS_MFP_P31_Msk);
  191.     SYS->P3_MFP |= SYS_MFP_P30_RXD0 | SYS_MFP_P31_TXD0;
  192.     /* Set P2 multi-function pins for PWMB Channel0~3  */
  193.     SYS->P2_MFP &= ~(SYS_MFP_P25_Msk | SYS_MFP_P26_Msk);
  194.     SYS->P2_MFP |= SYS_MFP_P25_PWM5 | SYS_MFP_P26_PWM6;
  195. }
  196. void UART0_Init(void)
  197. {
  198.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  199.     /* Init UART        */
  200.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  201.     UART0->BAUD = UART_BAUD_MODE2 | UART_BAUD_MODE2_DIVIDER(PLL_CLOCK, 115200);
  202.     UART0->LCR = UART_WORD_LEN_8 | UART_PARITY_NONE | UART_STOP_BIT_1;
  203. }
  204. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  205. /*  Main Function        */
  206. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  207. int32_t main(void)
  208. {
  209.     /* Unlock protected registers */
  210.     SYS_UnlockReg();
  211.     /* Init System, IP clock and multi-function I/O */
  212.     SYS_Init();
  213.     /* Lock protected registers */
  214.     SYS_LockReg();
  215.     /* Init UART0 for printf */
  216.     UART0_Init();
  217.     printf("+------------------------------------------------------------------------+\n");
  218.     printf("|                          PWM Driver Sample Code                        |\n");
  219.     printf("|        |\n");
  220.     printf("+------------------------------------------------------------------------+\n");
  221.     printf("  This sample code will use PWMB channel 2 to capture\n  the signal from PWMB channel 1.\n");
  222.     printf("  I/O configuration:\n");
  223.     printf("    PWM5(P2.5 PWMB channel 1) <--> PWM6(P2.6 PWMB channel 2)\n\n");
  224.     printf("Use PWMB Channel 2(P2.6) to capture the PWMB Channel 1(P2.5) Waveform\n");
  225.     while(1)
  226.     {
  227.         printf("Press any key to start PWM Capture Test\n");
  228.         GetChar();
  229.         /*--------------------------------------------------------------------------------------*/
  230.         /* Set the PWMB Channel 1 as PWM output function.                                               */
  231.         /*--------------------------------------------------------------------------------------*/
  232.         /* Assume PWM output frequency is 250Hz and duty ratio is 30%, user can calculate PWM settings by follows.
  233.            duty ratio = (CMR+1)/(CNR+1)
  234.            cycle time = CNR+1
  235.            High level = CMR+1
  236.            PWM clock source frequency = __HXT = 12000000
  237.            (CNR+1) = PWM clock source frequency/prescaler/clock source divider/PWM output frequency
  238.                    = 12000000/2/1/250 = 24000
  239.            (Note: CNR is 16 bits, so if calculated value is larger than 65536, user should increase prescale value.)
  240.            CNR = 23999
  241.            duty ratio = 30% ==> (CMR+1)/(CNR+1) = 30%
  242.            CMR = 7199
  243.            Prescale value is 1 : prescaler= 2
  244.            Clock divider is PWM_CSR_DIV1 : clock divider =1
  245.         */
  246.         /* set PWMB channel 1 output configuration */
  247.         PWM_ConfigOutputChannel(PWMB, PWM_CH1, 250, 30);
  248.         /* Enable PWM Output path for PWMB channel 1 */
  249.         PWM_EnableOutput(PWMB, 0x2);
  250.         /* Enable Timer for PWMB channel 1 */
  251.         PWM_Start(PWMB, 0x2);
  252.         /*--------------------------------------------------------------------------------------*/
  253.         /* Set the PWMB channel 2  for capture function                                         */
  254.         /*--------------------------------------------------------------------------------------*/
  255.         /* If input minimum frequency is 250Hz, user can calculate capture settings by follows.
  256.            Capture clock source frequency = __HXT = 12000000 in the sample code.
  257.            (CNR+1) = Capture clock source frequency/prescaler/clock source divider/minimum input frequency
  258.                    = 12000000/2/1/250 = 24000
  259.            (Note: CNR is 16 bits, so if calculated value is larger than 65536, user should increase prescale value.)
  260.            CNR = 0xFFFF
  261.            (Note: In capture mode, user should set CNR to 0xFFFF to increase capture frequency range.)
  262.         */
  263.         /* set PWMB channel 2 capture configuration */
  264.         PWM_ConfigCaptureChannel(PWMB, PWM_CH2, 166, 0);
  265.         /* Enable capture falling edge interrupt for PWMB channel 2 */
  266.         PWM_EnableCaptureInt(PWMB, PWM_CH2, PWM_CAPTURE_INT_FALLING_LATCH);
  267.         /* Enable PWMB NVIC interrupt */
  268.         NVIC_EnableIRQ((IRQn_Type)(PWMB_IRQn));
  269.         /* Enable Timer for PWMB channel 2  */
  270.         PWM_Start(PWMB, 0x4);
  271.         /* Enable Capture Function for PWMB channel 2 */
  272.         PWM_EnableCapture(PWMB, 0x4);
  273.         /* Wait until PWMB channel 2 Timer start to count */
  274.         while(PWMB->PDR2 == 0);
  275.         /* Capture the Input Waveform Data */
  276.         CalPeriodTime(PWMB, PWM_CH2);
  277.         /*------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  278.         /* Stop PWMB channel 1 (Recommended procedure method 1)                                                 */
  279.         /* Set PWM Timer loaded value(CNR) as 0. When PWM internal counter(PDR) reaches to 0, disable PWM Timer */
  280.         /*------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  281.         /* Set PWMB channel 1 loaded value as 0 */
  282.         PWM_Stop(PWMB, 0x2);
  283.         /* Wait until PWMB channel 1 Timer Stop */
  284.         while(PWMB->PDR1 != 0);
  285.         /* Disable Timer for PWMB channel 1 */
  286.         PWM_ForceStop(PWMB, 0x2);
  287.         /* Disable PWM Output path for PWMB channel 1 */
  288.         PWM_DisableOutput(PWMB, 0x2);
  289.         /*------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  290.         /* Stop PWMB channel 2 (Recommended procedure method 1)                                                 */
  291.         /* Set PWM Timer loaded value(CNR) as 0. When PWM internal counter(PDR) reaches to 0, disable PWM Timer */
  292.         /*------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  293.         /* Disable PWMB NVIC */
  294.         NVIC_DisableIRQ((IRQn_Type)(PWMB_IRQn));
  295.         /* Set loaded value as 0 for PWMB channel 2 */
  296.         PWM_Stop(PWMB, 0x4);
  297.         /* Wait until PWMB channel 2 current counter reach to 0 */
  298.         while(PWMB->PDR2 != 0);
  299.         /* Disable Timer for PWMB channel 2 */
  300.         PWM_ForceStop(PWMB, 0x4);
  301.         /* Disable Capture Function and Capture Input path for  PWMB channel 2*/
  302.         PWM_DisableCapture(PWMB, 0x4);
  303.         /* Clear Capture Interrupt flag for PWMB channel 2*/
  304.         PWM_ClearCaptureIntFlag(PWMB, PWM_CH2, PWM_CAPTURE_INT_FALLING_LATCH);
  305.     }
  306. }
 楼主| zhuomuniao110 发表于 2020-3-9 22:17 | 显示全部楼层
这个例子你能看懂吗
幸福小强 发表于 2020-3-9 22:23 | 显示全部楼层
中断函数没看明白
zhuotuzi 发表于 2020-3-10 13:52 | 显示全部楼层
注释的不是很到位。
zhuotuzi 发表于 2020-3-10 21:58 | 显示全部楼层
之前有人讨论过。
yiyigirl2014 发表于 2020-3-11 18:07 | 显示全部楼层
有点不懂那么处理中断是啥意思。
tfqi 发表于 2020-4-2 13:48 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
wiba 发表于 2020-4-2 13:49 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
zljiu 发表于 2020-4-2 13:49 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
coshi 发表于 2020-4-2 13:49 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
