大家好!这几天一直在用FPGA做TI 的16位4通道AD芯片ads1147的驱动编程,搞了差不多1周时间,但是和ads1147的通信始终不对!通信协议是SPI的,我做了如下一些工作:
1向ads1147 发送0x20 00 ff 3个字节,采用sclk上升沿发送,下降沿读寄存器数据。
2在上诉期间,一直保持CS为低,START 为高。
3上电延时16毫秒,复位后延时0.6MS,这些都是按手册来的。
SPI时序按照datasheet中做的
我读的是MUX0寄存器,复位后应为01h,但现在读出始终为0,我觉得写20h,00h,ffh要用上升沿,读数据要用下降沿,这个地方很关键,不知我用的对不对?我用的是verilog 编程,因为手头没有示波器,所以只是用串口助手调试。有没有高手指点一下,实在搞 不出来了!非常感谢!
